1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Где тут опирание утеплителя с двух сторон на плитную обшивку?
  2. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Нету)
    Внутри ГКЛ не хочу делать.
    А для имитации бруса делать сначала гул, потом брусок это уже наверно перебор
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @artur_sladkov, Вот такой пирог с опиранием с двух сторон (есть особенность - надплинтусные розетки и выключатели в перегородках):
  4. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Спасибо
    Я понимаю, что возможно так лучше, чем я описал пирог, но дело же еще в балансе с ценой.
    Поэтому прошу совета про вариант, который я описал, где только снаружи утеплитель опирается на ОСП
  5. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    вот так выдаем калькулятор по моему пирогу
    Стоит ли напрягаться из-за точки росы?
    (Утепление 200 это 150 + 50 по контрбруску)
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Наверху в поле (Снаружи) поставить сред. суточную температуру зимнего периода.
    Точка росы это зона накопления влаги, а не залпового сброса пара как на паровозе.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @artur_sladkov, ответ на вкладке "Влагонакопление"
  8. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Попробовал изменить на -10, изменения не значительны.
    Сейчас задумался, что этом пироге можно вместо ОСП и ВВЗ установить gts 9.
    По стоимости прикинул разница 20%
  9. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    правильно понимаю, что нечего критичного?
    И если осп с ввз заменить на gts9, то еще лучше будет
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какой ваш секретный регион ?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @artur_sladkov, я ничего не имею против GTS, но:
    1. Размер листа, толщина стойки, ширина утеплителя. Согласуются?
    2. Найти листы наверное возможно. А где найти ленты для проклейки стыков?
  12. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Московская область
    Московская область
  13. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    1. Не совсем понимаю, что имеется ввиду согласуются?
    2. Скотч подходящий в моем представлении легче найти, чем плиты
    Нашел отчёт, где использовали например Изовер Паранет
  14. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    калькулятор с гипсокартоном показывает, что все хорошо.
    Может тогда на таком пироге остановиться?
    Посоветуйте пожалуйста
  15. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Да он вам и с ОСП все нормально показывал. Он вам показывал точку росы, если в стене вдруг влага появится. Но вкладка влагонакопление наверняка гласила что "все зашибись будет"
