1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Ну хорошо. Тем хуже, значит вероятность точки росы ещё выше :)
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Блин, может уже отдельную тему запилить "Поведение джута в скелете неокрепшего каркаса "... в разделе дома из джута.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Понятно, "по свиному, но по своему" (с). Если желаете чтоб программа считала, что воздух ведет себя как твердое тело, коэффициент теплосопротивления воздушной прослойки надо считать по другому, с учётом коэффициентов теплоотдачи:
    Приложение "Е" СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" (обязательное).
    Правда программа все равно будет неправильно считать участки с минватой и деревяшками, но результат будет ближе к истине.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Есть подозрения, что елки палки себя клонировал.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У финнов видел (Ютюб) это "вата" (Изовер, кажись) пропитанная (?) силиконом в каком-то мешочке-колбасе. Колбасы имеют разные диаметры, под разные размеры доски. Ну и Изолон (судя по порам) видел юзают.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сшитый ПЭ юзают, под нижнюю обвязку на плите
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы вот здесь что и как посчитали?
    5,26 Вт/(м*С) каким маневром получили? Не смущает, что теплопроводность:
    - воды 0,6 Вт/(м*С)
    - железа 92 Вт/(м*С)
    - термопаст высокого качества 5-12 Вт/(м*С)?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Бракодел!
    У меня на 2 мм диагональ дома ушла.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Где же ты, такую ровную мебель найдешь?
  10. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Загадка для профессионального проектировщика жилых домов: как зная термическое сопротивление посчитать теплопроводность :)
  11. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Да ради бога. Вы просите, чтобы я ввел в систему ещё одно теплосопротивление, которое будет только понижать температуру внутренних слоев стены. Ну хотите, пожалуйсте.
    Температура на пароизоляции в районе щели упала с шести до 1.5 градусов цельсия.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    То есть на предметный вопрос вы ответить не в состоянии?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Такая хрень может получится, если сопротивление теплопередаче уменьшится, а не увеличится. Нормально посчитайте по СП (если что дам ссылку :aga:), потом милости просим.
  14. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Щито? Бгг. Сопротивление теплопередаче - это то насколько среда сопротивляется передаче тепла. Чем выше сопротивление, тем менее охотно среда проводит тепло. Раньше у меня на поверхности стены было ровно 20 град. Теперь на поверхности стены, благодаря учёту всяких конвективных коэффиц. стало 18 град. Всё как вы и говорили. Логично, что в толще стены температура также упала. Не, ну а как?
  15. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    По моему в исходном сообщении всё понятно написано про источник. А как из термического сопротивления получить теплопроводность написано, например, вот тут. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
