1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Попробуй их ещё найди ровные. Заказывал себе 5 шт. 250х40 лохматые но сушёные. Получилось две сабли, два вертолёта и одна более менее.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @e1g1o, хотелки требуют жертв...
    ... можно и двутавры предложить, и на LVL поглядеть. В молодости мне часто говорили "Всё, что когда-либо сделало человечество можно повторить. Вопрос средств и времени."
  3. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @svg2000, в таблице Б1 нет таких сечений как у меня. Если все так плохо, почему калькулятор показывает что не все так плохо
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MAKALYNI, в СП да, странный размер. Но можно смело принять, что доска камерной сушки при эксплуатационной влажности толщиной 38 мм это то, что покупаем мы на лесобазе толщиной 50 мм. И аналогично, 89=100, 140=150, 184=200, 235=250, 286=300.
    Не знаю какой калькулятор сказал про зашибись по всем требованиям. :( Если бы это было возможно - все бы давно так делали!
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А главное, всё это есть в наличии, и фермы перекрытий, и двутавры из клееных щепок, и "толстая фанера" какого угодно размера, 2400 х 13000 ограничение, ядерный бункер не вздрогнет под такими лагами.
    Не в этом вопрос.
    99% вопрошающих идёт сюда за решением КАК ДЕШЕВЛЕ, ВЕДЬ КАРКАСНИК - ЭТО ЖЕ САМОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ. :aga:
    Бесполезно им рассказывать про доску 10-12 дюймов и прочее.
    Грибник пришёл в лес за мухоморами, ему не нужны трюфели.
  6. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MAKALYNI, техническая ошибка - шаг измеряется по осям, более реалистичное значение в Вашем случае где-то 700.
    Но давайте разберëм что это означает?
    На голову не рухнет. Это плюс.
    Устойчивость не потеряет. Это плюс.
    Визуальный ужас не вызовет. Это плюс.
    На этом плюсы закончились.
    Чистовая отделка что потолка, что пола должна выдерживать всё. Никакого ГКЛ или кафеля. Вагонка и половая доска наше фсë.
    Но это пофиг, а вот последние два параметра и есть самые сложные и нужные. Первый говорит о возникновении нежелательных вибраций. А второй о панике у вестибулярного аппарата.
    Что собственно я и писал с самого начала. Дешëвого решения в дереве для пролëта более 3.6 м не существует. А доска 50*200 с шагом 300 мм и цементной стяжкой заканчивается на отметке 4.0 м.
  8. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @svg2000, эмммм... планирую плавающий пол из фанеры по лагам. стяжка... и в мыслях не было
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не ослышался? :flag::flag::flag:
    Фанера не будет прикреплена к лагам? :ogo::ogo::ogo:
  10. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @logi2121, даже и не знаю... хотел балки с лагами развязать. фанеру к лагам прикрутить. Но балки то имеют прогиб. значит че то подкладывать придется. А на это че то уже через демпфер положу. На красивых рисунках в инете между балкой и лагой нет ни каких подкладок)
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто человек с другой планеты, ещё только прилетел и его реальность радикально отличается от той, что дружит с физикой и строительной механикой.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как прецедент можно использовать висячие опоры
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ССергей, это почти фантастика. С тем же успехом можно и снизу опорный прогон сделать.
    Вопрос в сечении, а точнее в высоте, этого прогона. Здесь очень быстро выяснится, что снова в работу включаются 12'.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Некоторые так и делают еще и с подкосами.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ССергей, к сожалению подобные решения требуют расчёта. А потом правильных материалов и квалифицированных исполнителей. Что резко снижает ценность в условиях реальности. :(
