1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @logi2121, а как сделать? лаги к балкам не крепить?
  2. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Таким образом?
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Планирую начать работы по утеплению и зашивке перекрытия "над проездом" (вроде так правильно называется) или, как здесь говорят, "на курьих ножках". Ростверк 3х45х190, балки перекрытия 45х190.
    Пирог следующий:
    1) Чистовое покрытие (ламинат/керамогранит);
    2) Стяжка с теплым полом 30-50 мм (полусухая, цементная или из ГВЛ/ГКЛ);
    3) ОСП 22 мм/ФСФ 18-21 мм;
    4) Балки перекрытия 45х190 (шаг 626 мм, пролет 2350 мм) с заполнением утеплителем;
    5) Заполнение утеплителя внутри ростверка 100 мм сплошняком;
    6) Набить в нижнюю половину ростверка доску 45х90 через распорки (проставки) с шагом под утеплитель и утеплить еще 90 мм;
    7) ФСФ 4 мм;
    8) Изоспан А Цоколь;
    9) Сетка от грызунов;
    10) Доска 20х100 с шагом 400 мм;
    Никак не могу понять как монтировать ФСФ 4 мм (7 пункт). Просто прибить/прикрутить цельными листами оставив зазоры для аварийных случаев или нарезать на прямоугольники/квадратики, тем самым создав большее количество аварийных зазоров? Или может укладывать ее на черепные бруски? Нужно ли ее стыковать на досках?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, любой вариант возможен. Фактическое решение нужно смотреть по удобству монтажа в конкретном случае.
    Мне импонирует ВВЗ закреплённая черепными брусками/обрешеткой, на которые укладывается фанера.
    Но с тем же успехом можно фанеру цельными листами закрепить снизу на балки, но это не сильно удобно.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А обязательно по черепным брускам?
    При их использовании вижу 3 недостатка:
    1) бруски стоят денег
    2) дополнительный монтаж
    3) сжирают место под утеплитель
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, черепные бруски можно закрепить на балки перекрытия снизу ;)
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Классная идея!
    1) Пристреливаем ВВЗ
    2) Раскатывает сетку от грызунов
    3) Фиксируем разряженной обрешеткой
    4) Сверху закидываем прямоугольные детальки 590х2350 из ФСФ
    Я правильно понимаю, что герметизировать стыки нижней ФСФ не нужно, возможно даже оставить по несколько мм зазора по периметру?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, на всякий случай, видел такой вариант исполнения:
    1. "Балки" 50x100 внутри обвязки.
    2. Сетка по верху "балок".
    3. Изоспан А Цоколь поверх сетки.
    4. ФСФ поверх Изоспан А Цоколь.
    5. 100 мм утеплителя сплошным слоем.
    6. Настоящие балки перекрытия, распорки, утеплитель и т. д.
    Да, при доске 50x200 для опорных прогонов и балок перекрытия ограничение утепления 300 мм. Но всё собирается за один день - ибо не нужно из себя человека-муравья, человека-паука и супермена одновременно являть.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    У меня была идея, сравнять низ балок 45х90 с низом ростверка и утеплить между ними, потом выше накидать сплошным слоем 100 мм и 190 мм между основными балками, тем самым получить утепление нижнего перекрытия ~400 мм. Но если ли необходимость в 400 мм или можно остановиться на 300 мм?
    Теоретическая окупаемость утепления 300+100, при отоплении электричеством - 10 лет:)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, это сложный вопрос.
    Если тёплого пола не будет - 400+ нужно и полезно.
    Если тёплый пол будет - 400+ полезно.
    Но 400+ никогда не будет заметно в счёте за энергоносители. Основная составляющая потерь нормального современного каркасного дома - вентиляция.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Подтверждаю. Совсем неудобно.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Фанеру заменить на осб надо
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Зачем?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Красившей.
