1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Делал себе "гуся" для подъёма каркасных стен, применял при сборке 120 конструкционные саморезы, 90 саморезы и 120 гвозди.
    По завершению работы начал его разбирать, целыми остались только гвозди и несколько саморезов, остальные все посрезало, примерно 80% всех саморезов срезало :ogo:
    Нахер эти саморезы, только гвозди!
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...в какое место?
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Где недокрученные саморезы, которых можно и не применять. (фото)
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...подумал в место сплочения- наложения стойки и балки...
    ЗЫ...т.е. уголок будет работать как упор
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Упор сверху двух саморезов?
    Даже не брав во внимание свойства металла, подумать логически можно?
    Сечение 5 гвоздей больше двух саморезов в балке, они на срез больше способны нести нагрузку, а из-за гибкости гвоздей, лучше распределять нагрузку соединения в шарнире.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...это просто модель)...реально там 6 точек крепления
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если недостаточно 5 гвоздей, в стойке делается паз для балки, тогда получается защемление балки, достаточно 4 гвоздя.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @carpenter2, что такое "защемление"?
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Выше описал.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Выше вижу слово "защемление". Это слово в теоретической механике имеет вполне отпределëнное значение, и выполнять его в деревянных конструкциях скорее никак чем забадаешся.
    Посему мне интересно понять что и где там защемилось. И почему.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Конец балки в пазе стойки. Жестче соединение, чем операние на уголок. Не уголок держит нагрузку, а дерево под саморезами, а у полок паза больше площадь!
    Встречный вопрос, нафига в стойки каркаса врезать укосины, чего не прибить просто без пазов?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @carpenter2, если прибить укосину сверху стоек, сложно упереть её концы в конструкции сверху/снизу для передачи вертикальной нагрузки, и непросто передать горизонтальную нагрузку от обвязок. Эффективность укосины без этого становится ещё хуже, неважно врезана она или смонтирована сверху. Два гвоздя между укосиной и стойками/обвзяками способны не дать укосине выпасть и только. Нагрузки они не передают.
    Немного математики. Доска 50x200 с шагом 600 может перекрыть пролёт 3.2 м. Приняв грузовую пощадь как половину пролёта, т. е. 3.2/2 = 1.6 м, типовую расчётную нагрузку 50*1.1+150*1.3 = 250 кг/м2, получим нагрузку на одну балку 250*1.6*0.625 = 250 кг. Несущая способность машинного гвоздя 3.1x88 в доске толщиной 45 мм составляет 27.8 кг, следовательно, для крепления достаточно 7 гвоздей. Не 3, не 5, не 6, но ровно 7. И гвозди эти должны быть смонтированы там, где идёт передача нагрузки, и ничто и никогда передаче этой не мешает; а это между балкой и стойкой. Между ригелем и площадкой опирания в стойке может образоваться зазор, между балкой перекрытия и ригелем может образоваться зазор, а следовательно в расчёт принять их невозможно.
    Это не значит, что можно обойтись без ригеля, он так же необходим. Но задачи у него иные. Для решения его задач и двух гвоздей достаточно (поскольку меньше - никак).
    PS. @V109ый, несущая способность шпильки M12 составляет 139.7 кг, двух шпилек достаточно. Ну это так, поумничать, раз уж взялся посчитать.
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Может покажете, такие перекрытия?
    Мы, делаем руками. Балки 200х50мм, шаг 600мм, пролет до 4 мм.
    Две доски сшиваются гвоздями 110-120 мм диаметр 4мм, с загибом.
    Шпильки, конечно хорошо, любой каприз за ваши деньги:hello:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
