1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @V109ый, два болта нужно.
    Запилен ригель или нет - не существенно, его задача обеспечить "неподвижность" стоек в районе крепления балок перекрытия.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если не крепить к стойкам, то перекрытие будет нести ригель.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, если влажность эксплуатационная при сборке, если устойчивый режим эксплуатации, если точность сборки столярная... Слишком много "если" :( Но да, можно и так, только слишком много неприятных самостройщику-оптимизатору предусловий.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Допустим так и?
    1) ригель выперает или уменьшает толщину утеплителя.
    2) площадь операния не больше паза в стойке.
    3) лишние материалы и работа.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @carpenter2, по сравнению с чем, вот в чём вопрос!
    1. Выпирает? Не страшно, ведь может быть внутренняя обрешетка.
    2. Не имеет значения, назначение ригеля соврешенно иное.
    3. Лишняя работа - вырезание пазов в стойках, да ещё и с высокой точностью.
  6. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Вот, сегодня один эксперт написал про укосины:
    - укосины не нужны если в каждую ячейку с 4 сторон вставлять усиленные 2мм уголки (по три шурупа в каждую сторону минимум). Эти уголки для этого и придумали. Но ячейки должны быть сплошняком 100% с уголками.
    И про сборку каркаса на гвозди:
    - гвозди - прошлый век, потом пришли каленые саморезы, а теперь еще и некаленые есть, они конечно лучше
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Шувалов А, вот так и не надо делать. Эксперт полностью прав! ;)
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не рассмотрены такие вариации, как калёные уголки и калёные гвозди. :hello:
    Вдруг они ещё лучше?
    А если вставлять в каждый узел ДВА уголка, а не один, итого 8 на яЙчейку, то торнадо выдержит? :flag:
  9. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    И вместо ваты, залить бетоном. Должно выдержать.
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Полагаю это справедливо, укосина все равно прочнее, однако, вероятно, уголков будет достаточно. Только их нужно глухарями крепить, а между ячеек шпильками стягивать. Это на каждую ячейку 12 глухарей 10-12 мм с шайбами, 6 шпилек 12 мм, по 12 гаек и столько же шайб, а я бы еще гроверы поставил. Шпильки резать, гайку крутить, под глухари сверлить (они же толстые), вворачивать их. Очень долго и дорого по работе, очень дорого по материалам - глухари и уголки дорогие, шпильку чтоб нарезать, болгарка нужна, головки и трещотка чтобы крутить (допинструмент). И зачем? Чтобы утеплителя больше в стене было, и все?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @genuimous, металлический перфорированный крепёж, включая, но не ограничиваясь, усиленными уголками, крепится к дереву анкерными гвоздями или анкерными саморезами. Большие отверстия в нём предназначены для крепления к металлу и бетону, где используются шпильки, болты и анкера.
    Всё предельно просто и без фантазий!
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А как тогда стройку сарая на сезон растянуть!
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    То есть глухари вас устраивают? а шпильки нет? Почему? Сказ про то что отверстие там неуплотненное? Ну так и что.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @genuimous, где я написал глухари?
    Я написал анкерные гвозди
    или анкерные саморезы
    Вот там под шляпкой конус, вот это вот и важно.
    Крепление к дереву металлического перфорированного крепёжа иными способами не рассматривается.
  15. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Я залил. Но на Урале не бывает торнадо для теста на устойчивость...
