1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А у меня вот еще от дома остались такие СС пропитанные, так тут вот из очага выпала горящая головня, упала рядом с таким обрезком, я его в сторону отложил, он и потух, т. е. горят они только в хорошем огне, да и то не сразу. Ну так эти заводской пропитки, а тут кисточкой промазать, но как говориться - главное верить
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ну а я чо? Я ничо. Как кто-то где-то сгорел, начинается вой о том, что он не помазал, а все помазали, потому все не сгорели, а он сгорел. Такая вот повестка. За что купил, за то продал.
    А я из них шашлык делал, угли отличные, как впрочем и всегда.
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Господа, мои блестяще продуманные примыкания конструкций чуток вышли не очен чтобы очень. Теперь у меня проблема с креплением плитной подшивки потолка (на которой среди прочего будет лежать утеплитель). Если делать потолок отвязанным от стен, то на выбор либо
    1) получится зазор между стеной, куда будет падать утеплитель и дуть ветер, его придется чем-то заклеивать (шнуром, лентой и т. п.)
    2) придется делать обрешетку по периметру стен, что создаст мостик холода, ну и смотрится конечно пораженчески
    3) надо заводить потолок под обвязку стен.
    Ни одно решение мне не нравится. Как делают? Мне ближе всего третье, но оно самое сложное, т. к. нужно подрезать выемки в плитах в местах вертикальных стоек. Вот картинка с вариантами:
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @genuimous, 1ый вариант нормальный. Откуда там такой ветер, что аж дуть будет? Значит там выше (под кровлей?) что то сделано совсем не так как надо и/или ПИ не на своем месте.
    3 вариант вообще дичь. :close:
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я думаю что не будет, но ведь случаи бывают всякие.
    А как обычно утеплитель сверху под кровлей закрывают на холодном чердаке? Если оставить щели в кровле, то там будут жить осы, жуки, воробьи и мыши. Если все задраить ОСП по обрешетке, и уже на нее кровлю, то убьем вентиляцию чердака. Говорят что в коньке надо зазор между скатами из ОСП оставлять. Но тогда в этот зазор налезут осы и далее по списку. Прикрыть зазор мембраной? Но вентиляцию она ослабит почти в ноль. Нужна ли там эта вентиляция? При условии пароизоляции потолка со стороны комнаты. Ведь ОСП условно пароизолирующий материал, следовательно, в чердак нельзя пускать влажный воздух, и если вентиляция не нужна, то можно ОСП встык на коньке монтировать. Но идея невентилируемого чердака как-то не заходит мне. А иметь птичек и насекомых с грызунами тоже.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Все "дырки" на чердаке закрываются специальными сетками. Пример в картинке.
    ОСП пароизолятором тут не считают, фсф да, осп нет.
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Спасибо.
    А гидроизолятором от конденсата? Может его покрыть чем, чтобы с волн профлиста каплями не портило его? Лаком очень дорого, битумом пожароопасно и извазюкаешься весь. Или тулить мембрану поверх ОСП? Но тогда еще контробрешетка желательна, а я не хотел ее, хотел просто профлист положить на ОСП.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @genuimous, вы меня спрашиваете о тех вещах, которые вам пережевали уже несколько раз другие, намного более опытные товарищи, которые и мне помогали советами когда я строил себе дом. Поэтому мой совет это прислушиваться к их советам. Форум тем и хорош, что если какой то "советчик" советует какую то прямо скажем дичь, придут другие и натолкают ему за эти советы.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Осп 12мм, пергамин, профлист. 15 лет в 4-ом снеговом. Угол 1:2. Утепление по скатам.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А под ОСП что?
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Под осп лаги 150мм с утеплителем. Без всяких обрешеток. Утеплитель - Кнауф (стекловата какая-то). Потом полиэтилен и гипсокартон 12мм. Стыки через бумажную ленту прошпаклеваны. Покрыто водоэмульсионной краской на два слоя.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А перекрестного утепления снаружи не будет?
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Мне вам продать нечего, извините. :flag:
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ага, спасибо.
    Нет, все утепление по перекрытию чердака, а это кровля.
    Да без проблем.
