1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Почему же, вполне себе честно на этот раз. Специально ссылочку на СП-расчёт привёл. Для неверующих.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ответ уже дали. Изучением финской технологии займитесь.
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Я на тот ответ уже ещё один свой дал :)
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    В смарткальке брусовой дом с внутренним утеплением минватой. Это зачем здесь?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если вам как в ответе, пофиг на скандинавов, зачем тогда лезть?
  6. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Это модель конкретного участка стены в районе стойки. Понятно, что в общем в среднем температура по больнице будет норм, но в районе стоек будет точка росы, а, следовательно, плесень и проч. прелести.
  7. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Не, не тот ответ. Есть ещё один :)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сравните ваш честный вариант с вот этим вариантом:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=241&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=3&mm0=571&st0=600&em0=230&bw0=50&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0
    Попробуйте понять что изменилось.
    И задание со звездочкой:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=241&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=3&mm0=571&st0=600&em0=230&bw0=50&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=240
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стойка 150 и наружное перекрестное? Это сканди вариант?
  10. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Этот вариант показывает среднюю температуру по больнице. У одного жар +40, а второй уже остыл до 32-ух градусов. А в среднем у двоих 36.6
    Меня конкретное локальное место интересует.
    Кстати, вот опять же участок стойки с МДВП в смарткалке https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=241&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=3&mm0=571&st0=600&em0=230&bw0=50&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=240
  11. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Блин, там чуть выше есть тот же самый расчёт для 200мм и -20. Вот такой.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В среднем у двоих 36,0.
    Вы не имеете права для расчета локального места в составе неоднородной, НЕ плоской и НЕ плоскопараллельной конструкции использовать методики и данные для сплошных плоскопараллельных.
    Как раз тот случай, когда важно понимать что именно моделируется, каким инструментом и трезво оценивать получаемые результаты.
    Вы нас уже вчера поражали своими расчетами и картинками. Методология ваша совершенно не изменилась. Со всеми вытекающими.
  13. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Пожалста. Я и свой расчёт также привёл. Там поле температур. Всё двухмерненько.
    Воу, воу. Вы теперь всё за мной пересчитывать будете?
  14. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Мои расчеты вас не устраивают, смарткалк не устраивает, вот ссылочка на пост (https://www.forumhouse.ru/entries/17163/) в дневнике человека, который указывает на ту же проблему, только в углу.
    Его расчёты, кстати, и натолкнули меня на мысль проверить ту же стойку, но не в углу, а в стене.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас, в вашей модели двухмерненько.
    И в вашей вариации расчета в смарткалке тоже двухмерненько.
    А в реальном мире трехмерненько. Причем в моем варианте смарткалковского расчета это больше приближено к той самой реальности.
    Приходится. Вы же сами к этому активно подталкиваете.
    Если ошибаетесь в простых вещах - как можно верить вашим попыткам копать поглубже?
