1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Шли 10 сутки интеллектуальных баталий, а тем временем у ветки
    Флудилка по каркасам - 11
    начинает развиваться синдром дефицита внимания...
  2. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Надо туда тоже вбросить
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В случае медного гвоздя всякая грибная активность будет аннигилирована образующимся в результате внешних воздействий оксидом меди, коий является неплохим таким фунгицидом. Именно поэтому в конструктив кровельного покрытия из всяких шинглсов включают специальнообученные медные элементы в коньковой зоне.
  4. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    На шляпке, может быть, но кондесат - вода, имеет свойство стекать
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Во-первых, вы по неопытности и незнанию страниц 10 назад исключили конденсат в кровлях.
    Во-вторых, всем известно, что протекающая по ядохимикату вода сразу приобретает целебные свойства и получает допуск для питья в детских санаториях:aga:
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    И, стекать и каппилярного перерасперделятся.
    А теперь, информация для размышления. Деревянный брусок 50х50 мм, длинной 600 мм, способен спокойно "переварить" 70-80 грамм воды. Кв. метр самой простой минваты - ~40 грамм, причем без потери ватой утепляющих свойств.
    В абсолютно любой стене, особенно при сильно низких внешних температурах могут возникать зоны конденсации, но вреда это не наносит, так как воды конденсируется недостаточно для повреждения конструкций.
  7. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Если пошёл разговор о железках в наружных стенах, есть вопрос давно меня интересующий: рядом со мной построили каркасный дом, перекрытие первого этажа опирается на металлический двутавр 16 номера, который на наружной стене лежит заподлицо с каркасом, те от улицы его отделяет только имитация бруса. Со слов строителей площадь сечения двутавра маленькая поэтому промерзать и мокнуть ничего не будет. Что скажут знающие люди?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так если перекрытие первого этажа опирается на двутавр, то этот двутавр по идее даже в теплый коннур заходить не должен и является скорее всего частью свайного фундамента.
    Если речь про потолок первого этажа, то вопрос - а как лаги к этому двутавру "прибили"?
  9. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Да, это потолок первого этажа. Двутавр положили поперёк комнаты, а лаги лежат на нем. Понятно объяснил?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нужно искать в импортных мурзилках, как они поступают с металлическими балками в таких случаях. Но просто не утепленный выведеный на улицу, по мне так точно, не в какие ворота.
  11. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Вопрос не в том как лежат лаги, какие могут быть последствия от большой тяжелой железяки идущей с улицы во внутрь дома.
  12. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Теперь понятно. Да железяку нужно снаружи утеплить, иначе будет промерзать и при зимней эксплуатации можно в местах входа железяки внутрь получить локальный дождик.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И я о том же. Вот и говорю искать у буржуев, как они их утепляют. Выводить голую на улицу:no:
  15. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Снаружи уже не утеплить, всё зашито.
