1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Попробуйте подумать. Перекрестное это финский вариант. В стене только 200мм ваты, снаружи по стойкам часто МДВП, пароизоляция в углах часто выводится наружу перекрестного, там нет двойной обвязки, там теплый скандинавский угол, толщина стойки 38-40мм.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне казалось, любой материал впитывает влагу в поры
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Поры - это капилляры с соответствующими размерами. Откуда возьмутся поры в сплошном волокне? Меж волокон могут повиснуть капли, если их туда как-то удается загнать (методом погружения образца в воду или пролива струёй), но сам по себе материал - поглощать воду просто не в состоянии.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    После кунания минплиты в воду и последующего стекания, в минвате остается вода. Как это можно назвать иначе, чем впитывание? Физическая суть вопрос другой. Если мы увлажняем хлопковую ветошь - вода тоже не проникает внутрь волокон хлопка, но сказать, что ветошь не впитывает воду - погрешить против истины.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну само по себе волокно - не поглощает, но мокрым оно быть вполне способно, удерживая влагу на поверхности за счет сил поверхностного натяжения.
    Если утрировать пример, то леска капроновая - влагу тоже не поглощает, но если запутать леску в подобие мочалки, то эта конструкция вполне себе сможет удерживать приличное количество влаги.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это все происходит уже после принудительного попадания воды в массив утеплителя. Но никто из вас не приводит документов, в которых говорится, что вата поглощает и удерживает влагу из воздуха.
    А если леску вморозить в кусок льда и назвать это "водопоглощением"? :)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Хлопковые волокна - как раз впитывают воду в массу волокна, поэтому, в отличие от синтетики, хлопок сохнет дольше.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Для этого и есть точка росы.
    Волокна ваты в своей массе в зоне конденсации (там где сходится нужная влажность и температура) становятся той самой поверхностью на которой влага из воздуха выпадет в виде росы.
    Утрированый пример - трава, сама по себе она влагу не впитывает, но на ее поверхности прекрасно конденсируется влага.
    То есть если совсем строго говорить, то да, вата не впитывает влагу, но может её в себе сконденсировать, в результате чего - намокнет.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы когда-нибудь туман - видели? :) Это тоже "зона конденсации", но влага садится далеко не на все предметы... В общем, без адекватной модели тепло-массо обмена - разговор ни о чём, т. к. для всей зоны конденсации может элементарно не хватить влаги, поступающией туда с воздухом... Значит конденсация пойдет в узком слое с самой низкой температурой.
    А дальше? Хлопковая вата будет сохнуть неделю, а минеральная - высохнет за сутки.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вот именно - наступили условия конденсата, выпал 1гр воды на квадратный метр. Воздух в перекрёстном утеплении стал менее влажным, нарушились условия для конденсата. Поступления нового влажного воздуха нет, процесс остановился. Эмиссией пара через гипс можно пренебречь, скорость не та.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чтоб загнать воду внутрь волокон - надо очень постараться. В основном вода содержится в межклеточном пространстве.
    Вообще, не очень понимаю к чему это обсуждение? К тому что минвата не может удерживать воду? Это не соответствует действительности. То что не корректно называть это впитыванием? Ок. Назовём это "удержанием". Что изменилось?
    ЮПД: да, и бредятина это. Микрофибра, например, состоит их гидрофобных полиэфирных волокон, но воду впитывает и удерживает на ура.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если речь про вертикальную обрешетку, нашитую по стойкам - тогда в вашей модели явно не хватает квадратика сечения бруска обрешетки, расположенного вплотную к стойке в толще внутреннего слоя утепления и имеющего выход грани на внутреннюю линию стены.
    Если вы опечатались и вода после конденсации на стойке за утеплителем ручьями потечет вниз, - при попадании в район горизонтального бруска она должна стремительным домкратом испариться. Там же "прогретый" брусок, он внутренним утеплителем не отсечен.
    Хотя, читая некоторых отметившихся тут должен реализовываться третий сценарий:
    Так как минвата влагу не впитывает и гидрофобна, тогда с течением времени за слоем внутреннего утеплителя в результате конденсации будет скапливаться растущий объем воды и не имея выхода и возможности впитаться в утеплитель эта вода всенепременно в силу своей несжимаемости просто обязана или спрессовать внутренний слой утеплителя, или, чего уж там - просто проломить внутреннюю отделку.
    Похоже всем сторонникам скандипирогов просто жизненно необходимо в срочном порядке пилить дренажные каналы вдоль стоек и сводить их в систему канализации. Например посредством организации трапов в теле напольного плинтуса.
    Бяда...
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Можно просто пойти путём Паханыча и взять готовые пробы финских строительных инженеров.
    Если на улице -15С неделю, на ПИ - влажно, вата чутка увлажнена с той стороны.
    Температура поднимается до -5С, и всё чудесным образом высыхает обратно через гипс и обои.
    Скандисборка предназначена для среднеотопительных -3-7С.
    А ежели на дворе видать скрюченные берёзы и сосны по пояс, то за обрешёткой сверкает алюминий на ПИ. Ибо когда на улице круглый год холоднее, чем в помещении, это идеал.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тем не менее проблемы с гниением стоек присутствуют в Скандинавии. Врать не буду, в причины не очень вникал:)
  15. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Ааа! Я просто оставлю это здесь https://www.forumhouse.ru/threads/340424/
    Список участников дискуссии - отдельный пикантный момент.
