1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я не делаю кукушку, это стыковка двух кровель :)
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы описали то решение что делал Лари в фильме "Крыша"? Я хотел там пролаз для ревизии иметь.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно уточнить, как это получилось? Угол ската, снеговой и ветровой район, какие запасы взяты. Как-то много.
    Если не трудно, дайте план (вид сверху) с размерами, плюс какой-нибудь боковой вид, освобожденный от лишних деталей. Чтобы было понятно, что на что опирается.
    Или, например, план на уровне чердачного перекрытия (лаги, балки), план стропил, плюс "промежуточный" уровень - стойки, прогоны и т. п.
    И что поверх стропил: обрешетка (шаг?), дощатый настил, ОСП под ГЧ?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2001photo, кстати да, кажется там такое же решение использовалось. Я подумал на досуге, можно и без фанеры, положить доску "плашмя" на стропила основной кровли по границе ендовы и закреплять стропила кукушки к ней. "Пролаз" при этом может и сохранится.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ярославская обл. Снеговая взята по новому СНИПу - там увеличили. 180 кг/м сейчас кажется счастьем. Остальное я не помню точно, просто один раз рассчитал как положено и выкинул из головы. Методику (коэффициенты запаса) в сети брал.
    Про планы... если время будет. Строимся мы, а после стройки еще проект допиливаю. :) Но я попробую.
  6. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Парни подскажите. Ветровые связи так можно делать или нет? То есть упирать в дверные или оконные проемы ?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это называется "укосины": радикально не помогут, но и хуже - не будет. Основная рабочая часть - в центре, в виде буквы "Л", по СП двух укосин на стену достаточно.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если я правильно вижу, то эти укосины неправильные (если даже учесть что К-укосины в нашем случае малоэффективны).
    Все.
    Укосина должна врезаться в нижнюю и верхнюю обвязку.
    Плитная обшивка планируется? ОСП снаружи/внутри?
  9. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Вопрос такой что, могут ли К укосины врезатся вершиной в дверные или оконные проёмы. А обшивка, снаружи имитация бруса, внутри вагонка.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Изнутри сделайте ОСП обшивку, потом пароизоляцию и 50 мм утеплителя, куда засуньте провода и потом зашейте вагонкой. Будет вам "Щастье" и гармония! И не вздумайте говорить, что это дорого - в расчёте на дом и его срок эксплуатации - это копейки!
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может не стоит, учитывая регион? Не Скандинавия все же, ОСП может и снаружи понадобится.
  12. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Каркасник будет строится под Питером. А осп внутрь помещения разве можно?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну тогда вам в сканди секту:)
    В вашем случае нужно. Размер стоек 200?
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи подскажите пожалуйста по пленкам. Не могу определится с пленкой под кровлю из металлочерепицы и с набором обрешеток. Чердак холодный, утепление не планируется (хотя кто его знает) думаю в сторону тайвек софт. Или же взять просто прочную, не СДМ, а относительно дешевую гидроизоляцию достаточно, опять же какую?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Из этих нужно постараться найти плохую.
    У меня дешевая гидроизоляционная пленка из зеленого магазина простояла почти год (включая зиму).
    Сейчас уже пару лет стоит под профлистом. Недавно утеплял перекрытие и заодно осматривал пленку. Изменений не замечено.
    Еще из таких нравится Изоспан D или Изоспан DM.
