1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Здрасьте! Вентиляция - это два слуховых окна (с решёточками против дождя) на фронтонах! Чего затягивать с ними?
    Вы наверное не поняли: вентиляция чердака! Вентиляция дома - это история про другое совсем!
    Сколько высота в коньке? Да и много там надо ползать не надо, только при постройке, потом вы туда раз в год залезать будете, поверьте. И повторюсь: "Бдеть-перебдеть" надо там, где надо, а именно - утепление и пароизоляция потолка!
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Имеется в виду вентиляция холодного чердака. Она никак с вентиляцией дома не связана. Ну по крайней мере должна быть не связана.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Дизайном не предусмотрены;)За красоту нужно платить, покупкой пленки:)
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Там я перебдел круче все, или почти всех.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как мне кажется, отсутствие вентиляции, даже при наличии плёнки, ни к чему хорошему не приведёт. Но я могу заблуждаться, но сомневаюсь...
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    От шведского строителя:
    "любая крыша состоит у нас из трёх функциональных независимых элементов.
    1: Силовая конструкция. Предназначена для удержания нагрузок от ветра, снега и шляющихся по крышам котов.
    2. Водоотводящий/гидроизолирующий слой. Предохраняет от протечек дождевой и снеготалой воды при любом шторме, ветре и урагане. Торнадо у нас не популярны, так что от них защита не требуется.
    3. Кровля. Защищает нижние слои крыши от ультрафиолета, перегрева, снега, падающих с деревьев веток, желудей, шишек и птичьих какашек. Так-же удерживает и организует, снежные массы и отводит значительную часть дождевой воды. Не является гидроизоляцией.
    Так вот, стандартно стропила обшиваются сверху шпунтованной доской, на которую набивается рулонная битумная гидроизоляция, сверху вертикальные бруски, которые не препятствуют стеканию воды и мелкого мусора (шелуха от берёзовых серёжек, хвоя и т. п). Поверх идёт контр обрешётка, горизонтальная, на которой уже лежит черепица. Под летним солнцем черепица нагревается, но струящийся под ней воздух охлаждает её, не перегревая рубероид. Этой технологии уже лет триста. Впоследствии люди придумали штамповать черепицу из металла, сразу большими кусками. При этом остальные детали крыши остались неизменными. Металлочерепица прикручивается непосредственно к верхней (горизонтальной) обрешётке. Подкладочный ковёр не используется. Так-же аналогично монтируются другие жёсткие кровельные материалы - шифер (который у нас лет 30 как не используется), профнастил и, ондулин (впервые увидел в продаже у нас в этом году) т. п. Относительно недавно появился новый тип гидрозащиных материалов - плёнки. Они лёгкие и прочные и не требуют щитового основания, могут натягиваться непосредственно на стропила. Отсутствие доски делает конструкцию дешевле, легче и проще. Контр обрешётка может крепиться непосредственно на стропильные балки, черепица или Металлочерепица или профнастил или другая кровля - уже на контр обрешётку. А вот мягкая кровля, рулонная или шинглас, требует ровного основания. Тогда используют либо древесные щиты (ОСП, фанеру) но именно у нас это экзотика. Норма - та же самая шпунтованная доска. Без ни какого подкладочного ковра." Gleb eu
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это самое хреновое объяснение не исполнения требований к строительству! Дизайн в жо...у, дом не должен гнить! Если у вас нет вентиляционных окон, должны быть коньковые вент клапана (грибки, назовите как хотите), но вентиляция чердака быть должна! Ни одна плёнка не защитит вас от влаги! "Вода дырочку найдёт" (с) (если не жидкая, то парообразная), поэтому вентиляция должна быть там, где она быть должна!
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Щели в наружной отделке подойдут?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Надо считать:faq:
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считанем;)
    У скандинавов не видел ни окон ни грибков, может просто не обращал внимания. Обычно показана вход воздуха под свес, дальше ветровые экраны, а где выход?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Фоток хоть накидайте. Вместе обратим внимание:)].
    Это вы так называете ветровые планки? Есть ведь ещё перфорированные софиты... И что-то не гуглится "Скандинавы и холодная кровля"... Может чего не так ввожу... Накидайте фоток - посмотрим.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Что-то господа Вы слишком сложные материи затрагиваете...
    На мой взгляд, холодный чердак => гибкая черепица. Мансарда - всё остальное. Наверное. Но не точно.
    Логика проста. ГЧ монтируется на основание OSB/ФСФ, гидроизоляция делается при необходимости по этому же основанию. В комплексе это позволяет иметь только одно вентилируемое пространство - этот самый холодный чердак.
    Остальные материалы требуют отдельно гидроизоляцию и вентзазор между покрытием и этой гидроизоляцией. При холодном чердаке - ещё и отдельно вентиляцию чердака.
    На вентиляцию чердака есть свои нормы и правила. Вентиляционные отверстия нынче рекомендуется выполнять снизу кровли и в коньке. Но не забываем, что конёк может быть занят вентиляцией кровельно-гидроизоляционного пространства при его наличии. Тогда это специальные вентштуки, за некислые деньги и с гемором прохода через гидроизоляционный слой.
    Альтернативно, при простой двухскатной крыше можно использовать решетки в фронтонах, но это настоятельно не рекомендуется, в силу возникновения застойных зон со всеми цветуще-гниюще-попахивающими последствиями.
    PS. Подозреваю, но только подозреваю, что при холодном чердаке использование ГЧ ещё и не дороже МЧ в силу отсутствия плёнок, обрешеток, контробрешёток.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    На мой взгляд: Холодный чердак=> металлочерепица (профиль).
    МЧ монтируется на обрешётку, без использования плёнок.
    Вот об этом и толкуем: фронтоны для вентиляции, а для
    клумбы возле дома и разные варианты цвета кровли. ;)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Картонные штуки, которые направляют воздух.https://www.forumhouse.ru/posts/25706172/
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NickLy, под любой металл натягиваем плёнку гидроизоляции. Получаем второе вентилируемое пространство, наличие обрешетки, контробрешетки. Тогда как OSB/ФСФ монтируется прямо по стропилам. ;)
