1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и мне интересно) правда удобно делать, подрезать, подгонять и крепить затяжки, когда на стропилах уже натянута мембрана?
  2. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Вопрос не по зарплате. Спрошу у застройщика. Ну так что там насчёт общепринятого (имеется ввиду прогон):
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я же говорю, учите) А на картинке стропилка с подкосами. А если бы лаги пустили в нахлест и сделали их затяжками, то стояло бы и без подпорок
    Тут так и сделано а потребность в подпорах стропил, зависит от их длинны и ширины строения
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сам строитель, алгоритм:
    - заходите сюда http://hds.ada-ru.org/truss/a-frame
    - вводите свои данные
    - нажимаете "Полный расчёт"
    - ждёте
    - созерцаете результат. Если не будет красных крестиков - ещё не хорошо, обращаете внимание на величину смещения опор в табличке ниже
  5. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Задам вопрос по-другому, с первого раза меня не поняли:
    Что неправильно в коньковом прогоне из доски 50х200, опирающимся на 3 стойки 50х150 и брус в районе балкона? Расстояние между опорами около 2,5м.
  6. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Послушайте женщина, вы пришли что то узнать или убедить себя в правильности выбранного строителя?
    Есть несущий коньковый прогон, который делается по расчетам, как и опоры, которые еще должны передать нагрузку через первый этаж, на фундамент. А есть просто коньковая доска, которая нужна только для удобства крепления стропил. На вашем фото даже эта доска не правильная, так как ее ширина должна быть больше ширины спила стропила.
  8. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Девушка, Вы любите женский бокс?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вроде коректен. Что то не так?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, хотя бы то, что максимальная высота "стойки" из доски 50х150 - 174 см.
    Выше 174 см - по гибкости (>120) не соответствует нормативам. На фото - стойки явно выше.
  11. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Приятно, что ещё существуют люди, высказывающиеся по существу. Передам хозяину дома. На что ещё ему указать?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    На то, чтобы прочитал СП 31-105-2002, а своему "строителю" передал, чтобы тот его изучил, прежде чем строить.
    Ну а вообще забавная конечно ситуация, как в тех анекдотах.
    Типа, доктор, у меня есть друг, а у него есть определённые проблемы, что вы ему посоветуете? Для начала перестать придумывать себе друзей.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Если ваш "прогон" есть несущая "коньковая балка", то:
    по СП, опоры коньковой балки без расчета - с шагом до 1,2 метра. Шаг более - или коньковая балка составная (таблица в СП есть), или инженерный расчет. Т. е. 50х200 мм при шаге опор более 1,2 требует расчета. Не думаю что пройде
    Если "прогон" - суть "коньковая доска" (не балка) то пофиг на шаг опор.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Судя по фото домик скорее всего 7х9, стропила над стойками следовательно расстояние между ними берем 600мм. Можно посчитать количество стропил между опорами, - получается 3 метра, четыре стойки на весь конек (который с выносами практически 10 метров). Я бы не рискнул. :no:
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Там какая-то несуразность. Доска 50х200 с теми опорами это не балка. Значит должны быть затяжки. Но и затяжек пока нет. Странные строители. Устраивать себе-же геммор с установкой затяжек под кровлей... не верю. Полагаю хотели выдать коньковую _доску_ за _балку_.
