1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тут опять происходит подмена понятий, как с огнестойким кабелем,
    у этой гофры как и у него задача не спасти дом от пожара в случае короткого замыкания, а спасти сам кабель в случае когда пожар в доме уже начался.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Эта гофра реально не горит, по сравнению с остальными гофрами. А так то да, только металлические трубы с толщиной стенки не менее 2 мм наше фсё.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да дело не в этом, не зря же был вопрос про локализационную способность, то что она не горит при обычном пожаре это наверняка правда и сертификат на это есть, но при электрической дуге температуры несколько другие.
  4. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Нормативку, по прежнему - не читаем, да ?
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Вам к электрикам бы поумничать пойти. Ой, я забыл, что Вас оттуда поперли.
  6. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    А сколько?
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А в таблице 2мм нет, там есть 0.5 и потом уже 2.5 для проводов от 6кв по алюминию
  9. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    от 0,5 же.
    А 0,5, это величина, уважаемая всяким профессионалом.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    0,5 это да, сила. Самая стабильная валюта. :aga:
    Только есть нюанс: ни слова не было сказано об используемом кабеле, мной точно. Например, при выделенных 10кВт на одну фазу, или при той же одной фазе подключение электроплиты 7кВт.
    ЗЫ: Прошу модераторов простить за уход от темы. Больше не буду.
  11. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    правильно. Была - обобщающая заявка. Что усугубляет.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все рассуждения "как правильно - правильно, как строить в СНТ, дебилы заки хотят дешевле и т. д." сводятся к одному - отсутствию реальной ответственности застройщика. Если бы строитель отвечал реально не репутацией, а по УПК, все сразу бы встало на места - "я строю только по СП и прочим Правилам, иначе не строю".
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По поводу полноценных проектов. Как я понял Роракотту, он тоже часто строят по планам этажей и иногда фасадов. А как собирать узлы, стеаить стойки и даже вальмовую стропилку они и так знают.
  14. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом! :super:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, он прав... тока к чьему лбу ствол приставлять ? обе стороны хороши
