1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Осень при том, что если "дом заиграл" только после пририсованной трубы, то где-то до этого уже была ошибка. Несколько осенних сезонов назад.
    Если вам нужна "декорация", то делайте так, как получится. Наиболее реальное вероятно металлопрокат. Чем вы это будете обшивать при этом? "Сайдингом под кирпич"?
    Хоть бы картинку выложили, чтобы понимать о чем речь идёт.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Декорация дело такое, можно платить сколько хочешь. Делать из того, что ветром не сдует а сверху антену присобачить, что бы не зря)
  3. Ка_Валерия
    Ка_Валерия
    Ка_Валерия
    Здравствуйте Хотим строить каркасный дом в Краснодаре для пмж. Обратилась в несколько фирм, узнала кто как и из чего строит. Не могу разобраться с боксом. В двух фирмах предлагают только камерной сушки строганные, в другой на выбор - камерная строганная и естественной сушки, в третьей предлагают ЕС, говоря, что сухую смысла нет брать, т. к пока каркас будет ставиться то она витает влагу, а ЕС они ставят каркас и дают ему отстоять месяц, какие брусья повезло они их заменяют.
    Вопрос в том, кому верить
  4. Ка_Валерия
    Ка_Валерия
    Ка_Валерия
    Простите за ошибки Телефон исправил, не заметила
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ка_Валерия, по хорошему - исключительно сухая и строганая. Народ строится и из ЕВ, но что бы в Краснодаре за месяц она просохла - я не уверен.
  6. Ка_Валерия
    Ка_Валерия
    Ка_Валерия
    Спасибо. Я тоже склоняюсь к сухой. Тогда второй вопрос у меня возникает, чем строганная лучше нестроганной? На что повлияет, если брать нестроганную
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ка_Валерия, самое важное - камерная сушка. А не подвяленая на солнышке. Такую у нас втирают.
    Строганая хороша своей геометрией. А геометрия хороша как удобством сборки, так и качеством результата.
  8. Ка_Валерия
    Ка_Валерия
    Ка_Валерия
    Понятно) как только понять, что она будет камерной сушки, а то скажут, что КС, а поставят Ев
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ка_Валерия, приборчиком :) Если влажность 8..12% - точно сушили.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ка_Валерия,
    радует
    и стоит понимать, чем Вы хотите снаружи отделывать дом т. к. Краснодарское солнце выжигает внешнюю отделку и при этом чтобы они знали как утеплять дом чтобы Вы потом не разорились на его охлаждении.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если совсем недавно сушили;) Равновесная влажность не различает тип сушки:)
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Качество утепления плитным утеплителем - первая причина строганной доски. Информация от "Сергея из финляндии".
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
  14. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Ребят, подскажите, пожалуйста, где можно почитать и узнать про максимальную нагрузку на обвязку? Задумал каркасный домик 6х6, 1,5-этажный, уже поставил 9 свай (89мм). И вот теперь вопрос: а какую обвязку делать? В интернетах нашел только то, что обвязка должна быть толщиной такой, какой толщины вы хотите стены. И везде предлагают в качестве обвязки использовать брус 150х200 или 200х200. Я хочу использовать вместо бруса пачку досок, скорей всего 50х150 (3 штуки) итого получим аналог бруса 150х150. Вот вопрос только, прогоны в 3 метра (расстояние между сваями) - это много, мало, нормально? Как это вообще рассчитать? Сосед вообще сделал 100х150 брус, второй год стоит, пока все норм, и прогоны тоже 3 метра. Я изначально так же хотел, но теперь боюсь, что даже 150х150 будет мало. Но нигде не могу найти расчеты. Заранее благодарю за ответы!
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При таких пролетах нужны три доски 50*200
