1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    он следует из вопроса - зачем панорамные окна вне фронтонной стены?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чудовищный перерасход гвоздей!
    Финны накладной ригель перекрытия, без врезки, и то по 8 гвоздей в стойку бьют
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Иглиш, конечно, из нот май нейтив лагуаге.
    Но тут написано дословно "Если (if) хедер (header) двойной (is double), то утеплять (insulate) жесткой плитой (rigid board)" Видимо каким-то типа ППСом чтоле.
    "Если хидер одиночный (single), утеплять также как и стену (same as wall)"
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если дом по другому не встает)
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да очень просто, когда заказчик начинает тереть манагеру за окна, проектировщик просто ставит ригель 50х300 во всю стену, пусть они там дальше трут, где и каких окон хотят напихать.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не о том) Висящий на гводях ригель не новость. Почему не пригружается гад? Или эти случаи все таки на небольших пролетах?
  7. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    А какая стена фронтонная у шатровой, например, крыши?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня внутренние несущие стены из 45х95 с врезанными ригелями. Тоже висят, где-то касаясь, где то нет.
    Почему не пригружается?
    Да скорее всего в чудовищном запасе в расчётных нормах.
    Все ссут, ччтобы не посадили в смертельных случаях, и перезакладываются. От проектировщиков до нормировщиков.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Неправильно установлен (или высох по месту, что так же говорит о нарушении технологии). А дальше - пока гвозди не начнут деформироваться (а это немалые усилия) - ригель будет на них держаться.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как правильно? Висят на гвоздях не по году и гвозди не деформируются
  11. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Есть решения работающие всегда, а есть работающие от фазы луны. Висит на гвоздях - значит повезло, радуйтесь.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну и что, что висят? У меня уже несколько лет предварительно напряженный ригель висит в пристройке на шести черных саморезах. :) Просто последние годы снега столько на тот участок крыши не выпадало. А до этого 25лет конструкция вообще без ригеля стояла и только сантиметров на пять прогнулась.
    Тут, как обычно, два пути. Считать прочность всей конструкции на максимально возможные в данном регионе нагрузки (а их тоже надо откуда-то взять), либо пользоваться заведомым перезакладом по прочности.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть третий путь:
    Сначала налепить горбатни, дождаться провиса в 5см, потом подоткнуть дощечку на четырех саморезах и радостно рассказывать что четыре самореза несут надцать тонн. Не горбатня несет эти надцать тонн, просто выйдя за допуск прогиба, но оставаясь в допуске прочности, а священные саморезы.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Десятки и сотни тыщь домов, у которых пазы под ригель 48х198 выбраны бензопилой и стамеской, до сих пор не рухнули. В 4 и 5 снеговых регионах.
  15. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Да ради бога. Миллионы людей переходят дорогу на красный свет. И тоже в большинстве случаев норм.
