1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лиственницу может так крутануть, что только на выброс
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А в целях "а поговорить"...
    А нагруженную стеной, а если стропилкой, а если закроют кровлей, а если на кровле снег будет?
    Эта, я, в общем, не нашел нормального смайлика "сарказм", если чо...
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Можно посмотреть срез и глубину пропитки.
    2. Хорошенько самому пропитать ХМ-11 (немного уступит импрегнированной, но лучше непонятной лиственницы) :aga:
  4. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Таки к ленте анкерами пришивается. И сохнуть будет не летом, а зимой.
  5. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    В том и дело. Специально ж в Леруа купил брусок 50х50 посмотреть. Распилил в 5см от конца: пропитано всё тело бруска, распилил в метре от конца: пропитка на 2-3мм от поверхности, сердцевина девственно белая.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Этого достаточно.
    Главное гидроизоляцию от фундамента как следует сделать и не замуровывать на вовсе деревяшки и всё со временем высохнет.
    На лиственницу не стоит так усердно молиться. Особенно естественной влажности.
    Антисептировать ее тоже надо.
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Молиться бесполезно - она действительно не гниет. Но! при полном погружении в воду. Если нужен причал - забейте сваи из лиственницы - и он будет вечным. В Екатеринбурге плотина из лиственницы стоит уже почти 300 лет. А на воздухе она чуть более устойчива чем сосна - древесина плотнее и смолы в ней больше.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А в месте перехода из воды на воздух? Или там только подводная часть свай из листвяка?
    Кстати, помниЦЦа на дискавери или подобном канале, был цикл передач о том, как предприимчивые антиподы искали затопленные брёвна (уж не помню, почему именно затопленные, то ли сплавляли, толи лес везли по рекам-морям). Потом их на шпон кромсали, ибо настолько нереально это всё стоило, что только отделку шпоном могут себе позволить немногие лишь все.
    Там при этом не только хвойные были, но и лиственные породы. Но это не точно.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Точно - мореный дуб! ;)
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Гниет конечно, но оооочень плохо - первый капремонт плотины был спустя 200+ лет. Так что даже правнукам не грозит морочится с вашим причалом. Главное чтоб бревно было мокрое, оно постепенно каменеет так что никакой инструмент его не берет. В городской плотине не сваи - там срубы (этакая высокая изба) заполненные изнутри камнем, глиной и т. п.
    Сгнили как раз верхние бревна - те что вода не доставала. В средине 20 века их залили поверх бетоном и облицевали гранитом. И по факту вот такое вот сооружение
    все еще стоит на лиственничных бревнах...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вы не в курсе: "платформа" - это такой специфический конструктив каркасного сооружения. :) При моих "детских размерах" - на стадии стропилки использовался один тент 6*8м, но лично я - не вижу технических проблем для использования двух тентов... Вопрос только в плотности материала, из которого этот тент сделан.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пару лет назад ликвидировал старую компостную яму, вырытую лет 40 назад в глине: там, на глубине сантиметров 20, оказалась обваловка из 10 сантиметровых стволов елок/сосен, а на дно были свалены ветки кустарника. Из-за того, что все это было постоянно залито водой - даже ветки не сгнили: пришлось ветки методично сжигать... Вынутые бревна - частично используются в хозяйстве.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы мне будете рассказывать, что такое платформа? Общение похоже на разговор с глухим или не читающим, что написано
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Абсолютно согласен!
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Абсолютно согласен!
