1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ) набросал чертежи, взял за них деняжку и впуть. Главное что бы заказчик утвердил с первого раза:aga:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, нах... чертежи? Ой, зачем чертежи? Вы ещё посчитать что предложите!
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну да, чертежи :faq:точно,проект будет зависеть от размеров обрезанных досок)
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если в ТЗ (и договоре) только два требования - каркас и 150 м2 - то отчего бы и нет :)
    Но вот если еще ремарка "при проектировании и строительстве учесть требования действующей нормативной документации" - то ой :)
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня похожий прикол в этом году был.
    Только наверное с точностью до наоборот. Друг построил каркасник по моим "чертежам", карандашом на клечатой бумажке. Без расчетов, просто по типовым схемам и таблицам. С устными пояснениями по типовым узлам и визуальным контролем исполнения сложных.
    Там даже чуть больше 150 оказалось...
    По случаю знакомый эксперт, у которого я учился, мимо проезжал, тщательно полазил, забраковал только пару не самых важных мест, в остальном резюмировал четырехкратный кое-где запас прочности...
    Если планировка не сложная, можно и без проекта...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Если хочется без проекта, то:
    1. Выбираем планировку на американской стороне шара;
    2. Проверем что доской 50x200 выполнимо (по табличкам СП 31-105-2002)
    3. Строим (по СП 31-105-2002)
    PS. Однако так никто не делает. Пуговки нужны не того цвета, или ещё чего. Что ставит крест на данном подходе.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А почему низя в первом пункте выбрать планировку на скандинавской стороне шара?
    Я когда свой прикидывал, у меня даже без обнуления шага стоек от проёмов получались почти все проёмы.
    А с учётом ферм, в принципе вообще ничего сложного не должно быть.
    Типа внешний периметр по СП, сверху вкорячить фермы, а внутри хоть из занавесок перегородки делай. Ну если без изысков в виде сауны.
    Просто у антиподов обычно сами по себе планировки изначально могут быть с не с пуговками, а с молнией, не любят они так любимые у нас тамбуры, чтобы кирзачи было где скидывать. Все вот эти вот башенки щипчики, ендовочки и прочие вещи которые неотделимы от общего вида, от которых у нас могут отказаться в пользу других башенок, щипчиков ендов и кукушек.
    А у скандинавов всё просто- сарай он и в африке сарай.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, правильно. Сарай - фермы. А фермы придётся считать. В условии задачи было БЕЗ проекта (и, соответственно, этапа проектирования).
    PS. Америка большая. Тамбура как атавизма не будет, прихожая - запросто. Если это дом 150 м2 о одной/двух спальнях - почти точно будет.
    PS. Да что там, в моём о четырёх спальнях есть прихожая. Но это 32-ой проект...
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мы без нее обошлись. В наличии была только 100х40 и 150х40 минус 10% на усушку.
    Самое большое перекрытие 3,8 метра было набрано стописяткой по три штуки в пачку с расстоянием между пачками 40 см. По расчету не хватало, по факту получилось вполне живуче. Себе я конечно подождал бы чего посерьезнее, но там всё в авральном режиме строилось...
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Беда в том, что мы еще не научились делать вопреки "по расчету не хватало, но по факту получилось...".
    Но это холивар.
    Кто-то некоторое время назад это объяснял тем, что "жрать то хочется, вот и делаю так, как заказчик хочет, а так бы я, да затебее всех был бы, строился только из СС деревяхи и только по проекту".
    Вот @stareekk отказался строить без проекта. Хотя наверняка мог бы. А тот, кого я упомянул в предыдущем абзаце, построил/т очередную халупу под эгидой МВТД. И хорошо, если как обычно "получилось вполне живуче"... И даже после прохождения этапа эйфории от "собственного дома".
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Yodjik, как выше было упомянуто, всё дело в ТЗ.
    А по нему, над перекрытием выполненном из того, что было под рукой не оказалось ни каких серьезных нагрузок. Там мансарда, и половина этих пролетов просто забита утеплителем...
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Чтобы заказчик потом не сказал "я такого не просил"... "окно не там"... и т. д.
    Или очень точная планировка должна быть, прямо до миллиметра.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если переживаете, что скажет ваш заказчик, заключайте договор с проектом, актом выполненных работ и тп. как полагается.
    Что мешает-то...
  14. Russell33
    Russell33
    Russell33
    Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, обвязку для одноэтажного дома. Достаточно ли сваи обвязаны, может добавить надо? (красным пометил сваи, зеленым обвязку дополнительную изображение_viber_2020-08-04_18-56-55.jpg ) Посмотрел как у других обвязки сделаны, ещё наш проектировщик почему-то все 3 доски на одной свае стыкует. Вот я и сомневаюсь теперь в грамотности проекта...
  15. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Стыки однозначно надо разносить. Стык правой внешней вертикальной (по рисунку) доски на отметках 4500 мм и 4425 мм в этом месте делать не стоит, там на разрыв и так всего одна доска. Это касается всех похожих мест на вашей схеме. Не старайтесь так экономить на досках. И еще, у вас что, только 15 свай под всем домом ?
