1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как можно сделать не качественно? :faq:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не вижу смысла:) Из собственного крошечного опыта, можно антисептировать свежепил. Пока сохнет ни одна зараза не пристанет, а в сухую доску даже впитывается плохо. Если что, я про обработку кисточкой, остальные способы не пробовал.
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Щели => продувание => мост холода. Стыки досок обвязки хорошо бы проложить каким-нибудь утеплителем.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Без обид, но попахивает паранойей :)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Межвенцовый джут - наше всё. Не знали разве? :)]:aga:
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Странно, что склеить не предложили:)По мне так эффективней будет, PUR- наше все!
  7. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Это уж каждый сам себе злобный буратино. Я не настаиваю :)
    Тут люди теплопотери от лишней стойки преступлением считают. А щель на стыке двух досок верхней обвязки, имхо, неприятнее
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А попробуйте посчитать теплопотери на этой щели. Вы вроде такими оценочными методиками владеете.
    @Dgar33 вы тут выше вопросом стыковки панелей стен в плане сдваивания верхней обвязки вроде интересовались. И даже некий примерный эскиз опорного узла фермы выкладывали, жаль что без размеров.
    Подкину вам идейку для обдумать (человек вы вроде творческий, надеюсь мысль со слов уловите):
    Покрутите вариант с фермами, у которых габаритная ширина по внешним опорам меньше габаритной ширины по каркасам стен на 2х35/2х45мм. В случае возможности прогнать по опорным стойкам ферм пары поясов "обрешетки" (разнесенных по высоте) толщиной в те самые 35/45мм,чтобы она вышла заподлицо с внешней плоскостью под обшивку каркаса может выйти довольно интересно за счет возможности разноса стыков обрешетки относительно стыка обвязки.
    Ну и обвязку примитивно снизу коротышом в размер межстоечного пространства.
    Если затупите с прорисовкой - зовите.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Уже:|:Планирую так, желтым ферма без раскосов. СтенаR.png
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как нижний пояс с стойками подъема женить будете?
    И, ээ, вы вроде хотели обвязки вынести в зону, где они не будут вовлечены в контур слоя утепления. А как планируете потолок помещения обустраивать?
  11. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Теплопотери могут быть и копеечные на общем фоне, но в случае щелей это уже не единственный негативный фактор.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем так, они будут не в помещении, в потолочном утеплителе.
    Как с обычными фермами не получится?
    Можно эскиз, того что написали? Реально ничего не понял:(
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А щели не закрыты ветрозащитой? Вообще такие щели уже не щели а воздушные прослойки, через которые холод идти не хочет
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так вроде на фото они торцами (подъема) держатся на лвл балке. На стене просто висеть не смогут думаю. Может к внутреннему ригелю есть вариант крепежа? Только и ферма наверное хитрая какая то
  15. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Надежно воздух стоит в примерно таких ячейках, которые соответствуют порам утеплителя. Собственно утелитель потому и утепляет, что это куча ячеек с гарантированно стоячим воздухом. А все прочее - это для любителей экспериментов. По мне так проще обернуть доску джутом, чем экспериментировать с явлениям конвективной передачи тепла в ограниченных пространствах.
