1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Амереканцы свои дачки зачастую ставят на свайные и столбчатые фундаменты. И обвязку делают именно так, как на картинке. Ни разу не видел чтобы замыкали периметр.
    ПС: размеры их дачек примерно соответствуют нашим домам.
  2. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Сей ростверк сделан в 2017 году, рисовал сам. И да, хотел добиться прочности и жесткости. Насчет массивно и солидно, дак там не видно.
    Чтобы закончить обсуждение. Читайте СП 31-105-2002, п 6.2.6. Деревянные прогоны составного сечения. Кстати, количество забитых гвоздей тоже в соответствии с указанным СП и там их далеко не пара.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Да, но американцы, когда делают свои дачки (т.е. случаи неконтролируемой стройки своими руками) порой и рукожопят похлеще наших, потому я лично восприму это дело как такой себе аргумент
    СПшка не описывает столбчатых фундаментов, при этом подразумевается наличие подобных конструкций внутри бетонного подвала и к этому вопросов нет. А если весь фундамент состоит из сплошных курьих ног, то возникают уже вопросы из серии - а надо курьи ноги между собой перевязывать от движухи в горизонте? а надо обеспечивать устойчивость находящихся на них прогонов? а нормально, что у нас ближайшая жесткая в горизонте диафрагма в условных 400мм от свай и все оно через промежуточные соединения?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @_sega_, Я так понимаю, идет очередное заседание местного клуба любителей каркасостроения :aga:
    Абстрактных 6х6 не бывает. Нужно хотя бы тип стропильной системы указывать, из чего следует распределение нагрузки на обвязку.
    Вальмовая - одна ситуация, двухскатная наслонная - другая, двухскатная висячая - третья, и т. п.
    Например, для двухскатной висячей, уже в 3-м снеговом районе, и прогонов из 3х200х50, нарисованная Вами схема выглядит крайне сомнительно.
    Второе. Наверное, не нужно использовать шаг между сваями 3 м, если речь не идет о летней даче или сарае. Для 9 свай у дома 6х6, самое лучшее, что мы можем достичь при использовании неразрезных прогонов 3х200х50 и неразрезных лаг 200х50 - это зыбкость конструкции прогоны-лаги около 3 мм.
    Чтобы привести зыбкость к нормативной 2 мм, потребуется еще достаточно жесткий черновой пол.
    Если строение класса ПМЖ, то лучше ориентироваться на 16 свай, или хотя бы 14 (картинка для 14):
    Здесь уже есть простор подумать - может, прогоны не из 3 досок, а из 2-х, может лаги из 150х50.
    Есть еще опция, подвигать сваи, поставить их неравномерно, уменьшив крайние пролеты.
    Опять же, при увеличении числа свай, меньше вопросов к несущей способности грунта.
    Чтобы закончить обсуждение:
    - покажите мне где-нибудь в документах Т-образное соединение "елочкой", разрезающее две из трех досок составной балки.
    - покажите, как вы его выполняете, не нарушая норм СП 64.13330.2017.
    И еще: "Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов."
    Я надеюсь, нормы приложения Б у Вас везде соблюдены?
    P. S. @_sega_, если есть время, почитайте темы, начиная с сообщений:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26866467/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26884032/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27266991/
    и тему https://www.forumhouse.ru/threads/515597/
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    этот 6х6 на столько абстрактный, что 4х4, потому все зря, я просто продемонстрировал принцип тем что было под рукой :)
    Вы таки знаете, что не покажу.
    Покажите мне те самые винтовые сваи из-за которых оно существует...
    Какое там везде... да и почему только приложение Б, там от начала и до конца, начиная как раз с фундаментов.
    Я таки не отстаиваю ёлочки, они просто используются как некое устаканившееся "как у всех".
    Но что-то изнутри иногда тихонько так с эхом издалека покрикивает - "в топку ё-о-олочки! просто прого-о-оны!"
    Но беспокоит меня не то, что описано (и даже страшного разлома доски в елочках над опорой я не особо боюсь), я боюсь вот таких картинок
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты
    Пойдёт?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это Уфф)
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Пишут, что пойдет. :hello:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разве лаги пола не свяжут жестко все паралельные прогоны?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы бы обращали внимание, что кому адресовано :aga: Это - не Вам. И "Приложение Б" - тоже.
    Я объясню свою позицию. Я не знаю, "как надо". Я знаю, что мне не нравится в "перевязке" досок в прогонах, и в Т-образных соединениях, и открыто об этом говорю. Я меня нет идей, какое универсальное решение, подошло бы во всех случаях. Процитирую:
    Сходите по всем ссылкам, посмотрите, о чем речь.
    Мы уговорили одного участника выложить свой проект, чтобы обсудить устройство обвязки
    Дом не совсем прямой, но на систему прогонов поставить все равно можно, и неплохо https://www.forumhouse.ru/posts/27443283/ Под фронтонные стены и перегородки, достаточно одной лаги. Ну, может сдвоенной, для спокойствия. Похоже, что в большом числе случаев, системы прогонов достаточно.
    Про устойчивость прогонов. Сверху, они перевязаны прибитыми к ним лагами. Снизу, я так понимаю, притянуты глухарями к оголовкам. Впрочем, были предложения по специализированному крепежу прогонов к сваям. Если есть сомнения, можно посмотреть на вариант с торцевой доской, и варианты с аналогами бриджингов.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    По верху да, а по низу они все еще стоят на сваях, которые условно свободны. Потому и вопрос, а не надо ли как-то обеспечивать устойчивость сего хозяйства?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Описывает
    Просто никто не читает...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня в голове похожая идея, обеспечивать устойчивость прогонов, вставляя между ними сдвоенные балки. По крепежу думаю можно обойтись и уголками, скажем 150*150
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Верите или нет, а вчера читал этот раздел и "не прочитал". В - внимательность.
