1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Лучше бы, в той плоскости. где предполагается смещение.
    Может, строительные скобы?
    Или накладки сверху, из перфорированных пластин (или хотя бы толстой монтажной ленты)?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне кажется усиленный уголок мне понравится больше, плюс он даст вертикальную устойчивость самой сдвоенной балке находящейся внутри прогонов. Можно было бы и закрытую опору бруса попробовать, но шляпки анкерных гвоздей не дадут сделать плотную подгонку
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Хорошо бы, к прогонам крепить глухарями, или вообще болтом/шпилькой, с большой шайбой с другой стороны. Если мы предполагаем серьезные нагрузки.
    Я вот, 36 кило (16 штук) таких храню, "на черный день" :)]:
    425af86c845f94a030ff5cd7740be17a (1).jpg 7941358c242572a9c485c2b944f57219 (1).jpg
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Болтом не проблема, но есть ли смысл если над ним фронтонная стена стоящая на двух разнесенных лагах. А если он нагружен, то думаю в любом случае нужна опора на сваю, но со 150м оголовком это не возможно. Я рассуждаю о любимых конюшнях с двухскаткой или односкатной кровлей с не нагруженными фронтонными стенами.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Что то вы загоняетесь, ничего там никуда не складывается.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это на возможную перспективу в промежутке 50 лет)
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Кстати, одна из распространенных проблем. :(
    Взять у "сваекрутов" их стандартные, самые дешевые оголовки, а потом пытаться на них что-то соединить.
    Вот такие еще были идеи:
    Две первых - Петротех
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если брать 250й придется сдвигать прогоны дальше от центра сваи:um:Понятно, что они усилены косынками, но все же. Либо обрезать фасадные стороны оголовков. Если делать прогоны о которых говорим, то и смысла в 250 оголовках нет
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Поэтому неча мозг морщить!
    Тупо сваи пореже, швеллер помельче "плашмя", в "особоответственных местах" пару лент крест на крест приварить.
    В случае проблем- гнать на следующих "пид@расов, которые каркас ставили". Ну и так до последнего этапа, а там уже и "гарантия" закончится.
    Типа "а вы флизелиновые обои на какой клей клеили? На бумажный? Так вот поэтому и шатается! А еще у вас розетки продуваются!" Ну или более продуманский вариант "а у вас на доме что? Пральна- ВЕТРОвлагозащита, а внутри пароизоляция, которая вообще дышать не даёт дому, вот он как парус и надувается! Сделали бы как обычно, то продувался бы и не шатало бы!"
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да это тот еще перл, 150 швелер на трехметровом пролете и сразу на него пол и стены) Как после этого не поверить, что каркасник это сарай:aga:
    Я вот вообще не противник скажем так свай. И на них можно делать достойно и комфортно, но это все знаем не дешевле других типов фундамента:)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Йоги и спят на гвоздях. Но только отчаянные из них по ним ходят:)
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Империалисты во всю предлагают П-образные оголовки. И не переживают, что свернёт болт крепящий балку к оголовку.
    PS. Я настаиваю на П, хотя ниже предлагают U. Может их доски с фасками в U и влезут, но наши с начёсом хорошо если в П воткнутся. :)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А в каком месте у них П-образные оголовки?
    Может я просто что-то упустил. В смысле не встречал, в общем пойду в угол на соль.
    Но вроде обычно под крепление каких длинных палок вверх, без гранидиозных нагрузок вбок. Или путаю?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Точнее U-образные. Везде, где столбчатые фунды.
    Себе именно такие запланировал.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А под то что ты запланировал, они вполне себе штатные:)
