1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так я не отрицаю, что "везде". А где именно это везде?)
    Наскока помню, там, как ты соизволил извернуться U-образные обычно под примерно СС 80 брус. Типа под террасы, лестницы и прочее.
    Под дома прям вот чтобы 100500 свай и везде такие крепежи было где-то?
    Если не ошибаюсь, у Владимира @Roracotta навесы стоят на таких. Но "столбчатые" под домом вроде без них обошлись, точнее если они там и были, то не несут "смещающих в сторону" нагрузок.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С П и U будет перерасход рубероида или чего там еще для прокладок используют...:um:
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ежели говорить про СА, то там на столбы в основном cabin`s и т. п. ставят.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ага, поворот не туда, так и запишем:)]
  5. Russell33
    Russell33
    Russell33
    @SergeChe, спасибо, решил, что всё- таки буду следовать проекту.) 36 свай - это вместе с террасой (ее нет на схеме), пардон.
    А прогон, где 3 доски стыкуются на одной свае, делаю из целиковой доски. Благо, что доски 6200 попадаются.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чтобы прямоугольник так уронить - его придется сначала поднять вместе с весом всего, стоящего на нем. Если порыв настолько сильный, что поднимает дом - то конструкция и по прогону легко сползет...
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попытка создать жесткий узел? С деревом вообще реально?
    P. S. Попытался узнать, откуда в СА требования, что металл опирается на металл. Главная проблема-соединение.С деревом, сложный узел получается. Может, проще все рассматривать и считать как шарнир?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если чиста теоретически там получается порыв ветра должен быть три четверти веса дома.
    Это, ммм, как бы очень сильно больше того, что может выдержать сам каркасник.
    Он скорее сложится и крыша улетит, чем съедет с фундамента.
    Но для собственного успокоения все способы уместны :)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пеньки сгниют.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лишь бы не выросли вместе с домом:)]
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вырастут обязательно, только в обратную сторону :)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    зато дом заякорится, и никакой ветер ему будет нипочём:)]
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не жесткий, а прочный.
    Чтобы гвозди и саморезы не на выдергивание работали (как у предложенного перед этим уголка).
    Вы же и сами такую картинку выкладывали:
    Из доступных, я предлагал и про такое подумать: Вместо уголков 150х150
