1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Этаж? или чердачное перекрытие? Для ферм достаточно двух наружных стен. Можно пустить перегородку по линии С/У, над спальней и кухней прогоны для опоры и соединения балок чердака (они же затяжки при висячей системе)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    что по какому варианту?
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Знаю что тут не любят ютуб но вчера наткнулся на шедевр стройки из палок. Неправильными укосинами и практически отсутствием гвоздей я думаю уже никого не удивить, но есть вещи и покруче. Лаги пола врезанные в брус "ласточкиным хвостом", брус в вертикальных углах, врезанные друг в друга стойки, обвязки и бриджинги (запил на пол сечения и врезка друг в друга везде, в каждой стойке по 5 запилов) в общем кому интересно напишу как видео найти, что б сюда не тащить.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Шедевер. Ипанутым нет покоя:close:.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    и то и другое
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я же уже озвучил свое мнение. Четыре прогона вдоль дома
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ГенаТверской, фермы, king-post должно хватить. "Обвязку" лучше вторым вариантом - меньше пролёты - лучше результат.
    PS. king-post можно сделать без фанерных накладок.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А хватит 3 доски на обвязку? 50х200
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тогда и "затяжку" несущую стену (балку) делать не нужно-так?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ГенаТверской, да. Собирается периметр - внешние стены, на них монтируются стропильные фермы. Готово. А когда придёт желание напихать перегородок - нужно будет заставить клиента сделать зазор в 40 мм между поясами ферм и верхом перегородок. Причём это обязательно.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Очень не хватает указания, где дело происходит. Тверь?
    По какому варианту, зависит от конструкции и ориентации крыши. Шаг между сваями, примерно одинаковый в обоих направлениях.
    Если делать двухскатную крышу "по короткой стороне":
    - опереться внутри толком не на что, нужно делать фермы.
    - лаги перекрытия, 3 пролета. Придется делать по схеме 2+1, на одном пролете жесткость будет похуже.
    - обвязка по варианту 2 (прогоны вертикально)
    Если делать "по длинной стороне":
    - можно опереть конек на стойки, убранные в перегородки;
    - пролет стропил, несколько меньше 5 м, должно хватить доски 200х50 через 43-44 см
    - лаги перекрытия по схеме 2 пролета + 2 пролета, жесткость повыше.
    - обвязка по варианту 1 (прогоны горизонтально).
    ИМХО.
  13. sansan00
    sansan00
    sansan00
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Полезно толщину утеплителя в местах вводов заменять на ЭППС, в нем вводятся трубы и запениваются, ПИ замыкается на ЭППС
  15. sansan00
    sansan00
    sansan00
    чем полезно?
