1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет контакта выты с холодной трубой (холодного воздуха в трубе) пропененая труба в ЭППС гораздо герметичнее чем в вате
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    если собирать фермы не на пластинах и фанере- а так как на картинке- имеет право жить?
  3. sansan00
    sansan00
    sansan00
    А можно также делать вывод через стены, допустим электрику на террасу?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. И под КИВ то же, если предусмотрены. Ввод кабеля в дом, через него же вывод на террассу и т. д. потом провода в трубе запениваются
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ГенаТверской, если посчитать - почему нет?
    PS. Но повторюсь, начинать с king-post, бабку можно сделать внакладку.
  6. sansan00
    sansan00
    sansan00
    ппс укладывать от лаги до лаги? заменяя весь утеплитель?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По толщине да, Так спокойнее. Под трубу хватит квадрата 30х30
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    убил наповал :)]- а это как?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    и давто термин "бабка" используется?
  11. sansan00
    sansan00
    sansan00
    Так?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как то так. Пароизоляцию вырежьте и подклейте по периметру ЭППС
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Настолько давно, что большинство успело позабыть.
  14. sansan00
    sansan00
    sansan00
    А ЭППС между собой надо склеивать? У меня 250мм утеплителя
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы склеил. Хотя если обрешеткой плотно прижмете, то думаю сойдет
