1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зазор на прогиб ферм? :) Так-то стену можно вдвинуть сбоку под стропило...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aostspb, да, зазор на прогиб ферм.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нет жизни самостройщику с фермами... Кроме стропил с затяжками лагами в перекрытии...
    PS
    Хотите ширше?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мне тоже... когда есть необходимость...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, что есть необходимость, вот в чём вопрос! ;) "Хачу и точка!" есть необходимость? Или в 100504 раз написть что искать проектый нужно "там" и тогда есть шанс сделать их просто из доски?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что мб проще и удобнее ферм ?
  8. sansan00
    sansan00
    sansan00
    Подскажите что лучше под ламинат, обрешетка через 35 см, фанеру 18, гвлв или цсп?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что рекомендует производитель ламината?
    А то вам тут "наложут", обрешетки, фанеры, гвлв или даже цсп...:ogo:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sansan00, обрешетка не совсем понятно зачем.
    Фанера хорошо, легко монтировать, есть необходимой толщины и можно подобрать без обрешетки.
    ГВЛВ хорошо, но когда это плавающий пол, ибо есть малого формата. Не будет работать без обрешетки ибо тонкое.
    ЦСП эксклюзив. Можно, но круто, тяжело, понтово, бестолково, требует засверливания и зенкования, широких опорных элементов - хотя именно обрешетка их и создаст, жутко гуляет размер при изменении температурно-влажностного режима. Иными словами логичных причин его использовать попросту нет.
    PS. Ну и в любом случае под ламинат - подложка :)
  11. sansan00
    sansan00
    sansan00
    Фанеры 18 хватит? У меня сейчас доска по всему дому 90x20 черновой пол.
    И еще, какого сорта фанеру можно покупать?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хватит
    Ту под которую сделан шаг обрешетки
  13. sansan00
    sansan00
    sansan00
    шаг обрешетки 35 см
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Только купленные фермы, вместо самодельных! ;)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну не я же считать буду у ФК и ФСФ разные размеры или придется резать. Стыки должны быть на обрешетке
