1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. sansan00
    sansan00
    sansan00
    А OSB 3 22 Kronospan на пол можно в доме использовать, или это яд ядский?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы планируете ОСП как финишное покрытие использовать, если вас интересует вопрос ядов?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Используют.
  4. sansan00
    sansan00
    sansan00
    Нет, финишное ламинат или кварцвинил
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В таком случае больше беспокоиться надо о выделении ядов другой мебелью, нежели тем, что лежит под ламинатом или кварцвинилом.
    Ну если конечно в темноте не будет светиться плита, тогда да, паробарьеры не помогут.
  6. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать, чтобы не наделать ошибок! Имеется 2-х этажный дом с пристроенным гаражом. Вопрос состоит в следующем: как правильно сделать пароизоляцию в части общей стены между домом и гаражом. Гараж планируется в первое время неотапливаемым, в будущем возможно будет отопление, утепление в гараже предусматривается.
    В голове 2 варианта:
    1. Монтаж пароизоляции выполнить изнутри дома по общей стене между домом и гаражом, а в гараже пароизолировать оставшиеся 3 стены и потолок.
    2. Монтаж пароизоляции произвести замкнутым контуром переходящим от дома в гараж (т.е. общая стена между домом и гаражом без пароизоляции).
    Хотелось бы узнать, как все таки правильно выполнить данную процедуру?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну конечно пароизолируйте общую ХОЛОДНУЮ стену
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так.
  9. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Спасибо! А если в будущем будет отопление в гараже, наличие пароизоляции на общей стене никак негативно не повлияет?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да нет держите там +8-+13
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет. Только Вам надо сделать сначала контур по второму варианту, а затем добавить ПИ по стене между гаражом и домом
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - лишнее. По условиям задачи - дом всегда будет теплее гаража. Ни к чему запирать влагу между двумя слоями пароизоляции.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет никаких двух слоёв. Вы неверно поняли.
  14. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Я собираюсь сделать пароизоляцию общей стены между гаражом и домом только со стороны теплого контура дома, а в гараже расположить пароизоляцию по оставшимся 3-м стенам и потолка (всем, кроме стены общей с домом)
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Как надо продавать дом, и как НЕнадо его строить. Из объявления с авито.
    — 150мм утепление Технониколь Мастер (прочная теплозащитная плита, вставлена в стойки слегка меньших размеров, чтобы не осела в дальнейшем) изнутри и снаружи утеплитель защищён плёнкой Изоспан для защиты от конденсата и влаги.
    — По всей внешней площади дом обшит Изоплатом (ветрозащитная плита толщиной 12мм). Далее идет контробрешётка, чтобы дом не был сырым, после обшит ОSВ плитой 9мм для дополнительной прочности.
    — Облицовка дома - имитация кирпичной кладки (материал Технониколь Наubеrk - данный материал обеспечит дополнительную влагозащиту для дома)
    — Окна из 70-го профиля (в квартирные дома идёт 50-ый профиль, для данного дома использовали 70-ый для дополнительной защиты от холода)
    — Крыша 150мм утепление. Материал - металлочерепица. Установлены снегзадержатели и вся водосточная система.
    — Входная дверь утеплённая с терморазрывом.
    — Все перегородки в доме выполнены также и 150-ой доски и утеплены 150-ым утеплителем для дополнительной сохранности тепла и звукоизоляции.
    —Терраса под крышей - 3х6 метра
    — Внутри дом обшит гипсокартоном на внутреннюю контробрешетку.
    — Вся доска, использованная для постройки дома - обработана антисептиком.
    Строят, пишут обьяву, а то, о чем пишут, не понимают.
