1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не спорю, не уговариваю. Видел как и фины пропенивают)
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не вижу разницы ЛВЛ-стена.
    Обычная, с опорой на верхний пояс.
    На сколько знаю, не крепится.
  3. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Тип того, да. Но вы как я понял на фанерках собирать планируете, нет?
    Если на фанерках - вероятность успешного "взлета" конструкции не шибко велика. Места для нужного количества гвоздей в каждой детали может не хватить.
    2. Да, я понял идею.
    3. Завтра попробую изобразить графически. Габаритные размеры карнизного узла вашей задумки помогли бы изобразить максимально подходяще к вашему случаю.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пока только это понял Фрагмент.png Остальное попробую все же прорисовать со слов
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Pumala обычные фермы обычно опираются нижним поясом. Даже в случае крепления к лвл или стене через опору бруса ферма опирается низом на опору @Dgar33 хочет использовать ферму, опирающуюся верхним поясом.
    Но его картинки этого случая не сильно вяжутся с тем, что он хочет в итоге сделать. Это разноватые фермы. Банально карнизная стойка в одном случае сжата, - в другом растянута. Ну и в остальных стойках/подкосах чехарда нагрузок тоже меняется нв противоположную зачастую. Тут аккуратненько надо.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это верно. Остальное - просто контур вашей фермы вместе с контуром сечения обвязки в масштабе будет достаточно. Я остальное дорисую - так проще будет, если сразу не зашло.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хватает. Вадим (svg2000) помог с расчетом.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вы перечисляйте всё множество негативных факторов, не стесняйтесь.
    Мы тут терпеливые и понятливые слушатели. Привыкли уже.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Надо попробовать рисовать, надеюсь зайдет:)Кажется,если начну дословно рисовать, должно получиться.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На фоне этого, клей не такая уж и бредовая идея:)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Накаракулил пальцем по смартфону что я имел в виду. Но, судя по всему это таки не ваш вариант, если у вас действительно опирание верхним поясом.
  13. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Самые понятливые уже вроде поняли, что я про локальное переохлаждение и, соответственно, точку росы в этом месте.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Весь дом джутом обмотать подосочно всяко проще, чем клеем обмазать:)]:)]
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага, спасибо. Запишу, что в случае воздушной микрощелки вероятность локального переохлаждения (чего?) гораздо выше, чем чего-нибудь типа точки росы у сдвоенной обвязки, дающей эксплуатационные затраты в 200р.
    Зы. А вы как определяете самых понятливых? Они вам телепатичиски какта шлют отчеты типа "окей шеф, усе упоряудке (с)"?
