1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Изоспан - ТМ, под которой выпускается весь спектр паро- и ветрозащитных" пленок", соответственно, снаружи Изоспан А* (и её варианты), внутри Изоспан В, С, D.
    Можно подробнее про то, как пароизоляция (пэ-пленка 200мкм) может "перестать работать" только потому, что к ней прикасается утеплитель?
  2. SergeyRes
    SergeyRes
    SergeyRes
    Лаппеенранта, Финляндия
    Я не про пленку говорил. Пленка устанавливается с одной стороны, со стороны жилого помещения. Она создана для того что бы не пропускать пар в уличные стены.
    Если мы ставим 2 пленки, вторую со стороны улице, то влаге, которая находится в утеплителе, дереве, некуда будет уходить.
    Я говорил про этот материал, так как понял что его используют. (Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ – трехслойный материал, состоящий из функционального микропористого водонепроницаемого слоя, скрепленного с двух сторон нетканым полипропиленовым полотном. Мембрана устойчива к воздействию плесени и бактерий, УФ-излучению.)
  3. SergeyRes
    SergeyRes
    SergeyRes
    Пленку со стороны улицы не устанавливаем, какая бы она не была, на ней будет образовываться конденсат.
  4. SergeyRes
    SergeyRes
    SergeyRes
    А по подробнее, что за старый метод о котором вы пишете? :)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если ветрозащитная пленка, например Tyvek housewrap? Тоже конденсат образуется
  6. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Вы пишете: "Пароизоляция для кровли..." ‍
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну есть ввз мембраны не предназначенные для установки вплотную к утеплителю, соответственно два зазора, один между утеплителем и ввз и второй подкровельный вентилируемый.
    Понятно, что в настоящее время это не актуально:)
  8. Alex_S_P_B
    Alex_S_P_B
    Alex_S_P_B
    Здравствуйте, приобретаем каркасный дом, подскажите пожалуйста, есть ли существенные недостатки и ошибки в строительстве. Хозяин дома прислал фото этапов строительства (дому готовому уже 4-5 лет). Фото к сожалению только такие...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильным каркасником, это не назовешь совсем. Но и фото не много. Больше всего вопросов к стропильной системе, без точных размеров всех элементов и точек их опирания, никто вам точный ответ не даст.
    Чем обеспечена жесткость каркаса? Видны если не ошибаюсь только временные укосины изнутри.
    Что там лежит в полу (под ватой)
  10. Alex_S_P_B
    Alex_S_P_B
    Alex_S_P_B
    Увы больше ничего нет, только это. Если удастся еще раздобыть информацию, дополню. Спасибо и на этом!
  11. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @Alex_S_P_B Из того что видно по фото - нет хедера над некоторыми окнами, а там где он есть нету сдвоенных стоек, не везде есть укосины, не понятно на что упираются прогоны под стропилами. Я бы поостерёгся от такого приобретения.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Alex_S_P_B,
    доступ в подполье есть?
    Похоже там скоро всё сгниет без вентиляции...
  13. Alex_S_P_B
    Alex_S_P_B
    Alex_S_P_B
    Нет, не видел. Похоже не сделана вентиляция
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Продухи там видны, но что то маловато
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Должно быть 1/400 площади подполья...
