1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Однозначно неправильно сделаны оконные проемы.
    По поводу продухов, в идеале дополнить вытяжкой в середине или радом каждого контура фундамента, из трубы около 100 мм с выходом чуть выше конька.
    Никогда ни каких проблем с подполом не будет.
    Ноя бы полы по грунту сделал бы. Чуть ли не дешевле вышло бы...
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Осенью был обшит каркас белтермо 35 мм шип-паз. На участок привезли в фургоне в заводской упаковке. До монтажа месяц хранились под навесом. Сейчас щели, особенно на солнечной стороне, в некоторых местах достигают 5 мм. Это нормальная ситуация? Пеной проходить или ветрозащитой закрывать?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ветрозащита полезна всегда
  4. ualexj
    ualexj
    ualexj
    финики тоже ионй раз нет нет да сэкономят,
    http://www.arijanina.net/Talo_projekti/Maaliskuu_2005/Maaliskuu_2005.htm
    попилили деревяшки, сушат-строят
  5. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Экономия у финнов распространяется только на дачные строения...Там можно из под пилы лес и строить как душа пожелает...с ИЖС не прокатит...только типовые проекты, технадзор, СС доска и т. д...
  6. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Бедняги... интересно, в нынешних ценах ЕВ+рейсмус оправдают себя по цене\качеству?
  7. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Винты и сабли после атмосферной сушки куда девать будете? Их будет примерно половина (в лучшем случае). Ну еще время на строжку - хорошо, если оно есть... По моему мнению - надо покупать СС. Сам строил из ЕВ, больше никогда так делать не буду, только СС, если цена не приемлемая - ну тогда прощай каркасная технология, привет газосиликат или что там еще.
  8. ualexj
    ualexj
    ualexj
    У меня все построено тьфу тьфу тьфу. как раз из ев, и мне вполне понравилось. может с качеством болеменее повезло
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не знаю, насколько жесткие реальные требования в каркасном строительстве - но... У меня в качестве временного настила на балках лежали 6-метровые доски сечения 50х150. За пару лет они отлично атмосферно высохли... Когда стал поднимать пол, решил их использовать на лаги - и выбрать 5 штук из полутора десятков оказалось непросто. Винты... Не ахти какие корявые, но почти на всех досках. :(
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @alexsnake, @PapaSer, извините, но вы их как хранили - навалом?
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Нет, настилом :)
    Ну, то есть, они служили временным полом - просто лежали на балках, в одну доску, как половицы, только без закрепления. Сверху и снизу - воздух.
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Нет. Хранил в соответствии с требованиями к атмосферной сушке, 0,7 от земли, с прокладками, разреженно, все по науке. Но не спасло.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Разреженность тут лишняя не нужна. Главное ровность и масса. У меня хранится ЕВ в штабелях минимум по 1м 1,5 метра высотой. На верх кладу брус. Вот нормально всё сохнет и доска ровная остаётся.
    СС же хранится в полиэтилене - как покупаю, так и храню. Иначе также может начать сохнуть ещё больше и пойти парусом.
    Если объём не большой досок - то видел что скотчем скрепляют доски до размера 200 в высоту.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Винты - не страшно: стойка, с помощью струбцины ~150-200мм, запросто выпрямляется в проектное положение.
  15. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    Плохо со зрением? Речь про лаги а не стойки. Эти элементы разные по назначению, по нагружению, и по условиям работы.
