1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если сарайку строить то пофиг из чего.
    А на своем доме экономить зачем? Разница между сухой и мокрой полпроцента от стоимости дома...
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут, скорее, речь про руки и голову. :) Кто-то умудряется даже из идеально ровных досок собирать кривой конструктивных...
  3. Самотлор
    Самотлор
    Самотлор
    Доброго времени суток!
    Хочется понять, имеет право на жизнь такая конструкция - то ли хедер, то ли ригель?
    А так же, допустимо ли прибивать укосы на два гвоздя или же нужно как в СП 31-105 на три гвоздя?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Самотлор, всё допустимо что показано расчётом. Нет расчёта - есть СП 31-105-2002 (а в нём - Таблица Б-12).
  5. Самотлор
    Самотлор
    Самотлор
    Спасибо, посмотрю таблицу Б-12.
    А что думаете про - то ли хедер, то ли ригель?
  6. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    В таком виде как сейчас от них мало толку, т. к нагрузка не передаётся от верхней обвязки на этот хедоригель. Нужно напилить перемычки от обвязки до хедоригеля и закрепить их с шагом равным шагу стоек. Ну и соответственно сверить с таблицей в СП, проходит-ли он по нагрузкам.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Изнутри проема еще стойки нужны.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Самотлор, это вообще непонятно что. :( Поэтому задача строителей - показать расчётом допустимость их решения.
  9. Самотлор
    Самотлор
    Самотлор
    Да, с этой бригадой мы уже распрощались, потому что сам прораб (от строительной компании) стал им делать замечания, которые они не восприняли - уж очень сильно они торопились. Ждем теперь другую бригаду, которая будут все исправлять.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Самотлор, да там похоже всё разбирать нужно и заново собирать. Обвязку свай не делают из "досок" уложенных плашмя; но делают из не менее трёх досок сечением не менее 50x200 поставленных на ребро. И это крайне важно, это основа непрыгучести перекрытий.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, добавлю - и мЕньшей беды от трещин.
  12. Самотлор
    Самотлор
    Самотлор
    Обвязка свай собрана из сдвоенного бруса, как указано в спецификации "Брус обрезной 100х200х6000 мм". При шаге свай не более 2000 мм это допускается?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он плашмя. Не допускается
  14. Самотлор
    Самотлор
    Самотлор
    Получается, что от такого сдвоенного бруса 100х200х6000 мм хорошего ждать не стоит :faq:
  15. Самотлор
    Самотлор
    Самотлор
    И теперь все разбирать и переделывать? вот это поворот:faq:
