1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Многие кладут чтобы не капало. я в вольере к собакам тоже ложил. вот тут думаю надо ли делать? сложно просто крепить рубероид и потом как то ходить чтоб листы еще крепить и не порвать его
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот и думаю про рубероид, сперва все же обрешетку набью думаю.
    ширина между стропилами получилась 75см в среднем.
    мож еще подпорку-раскосину прибить наклонную думаю.
    все же пролет получился 4.2м и наклон малый очень. на левой части
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sergei666, а Вы слышали про Правило 4м? А про Первую Поправку? ;)
    PS. Правило 4 м: пролёт 4 м невозможно пререкрыть пиломатериалом доступного сечения.
    PS. Первая Поправка: на дачные постройки законы физики не распространяются.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То есть "конь" опертый на бытовку, тебя вообще не смущает? :)]вообще как то великоват вольер
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, а чего конь? Тут нужно выбрать, или 4М или ПП. Но мне кажется, ПП здесь само то.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да. я читал, поэтому и появилась мысль усилить раскосинами, но опять же упертые на бытовку-надеюсь она не сложится.
    есть мысль по углам бытовки внутри ее тоже усилить брусом 100х100.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sergei666, если Вы переживаете, что конструкция "сложится в бок", то наверное правильно переживаете. Это решается "укосинами": прибейте от серидины длинной стороны до углов по диагонали по паре досок 25x100, этого должно быть достаточно от поползновений. Прибить и на конёк и на скаты, итого шесть досок.
    Делать по уму ну неадекватно будет, там и доска 50x250 может потребоваться, и куча всяких выкрутасов. Так что да здравствует спасительная ПП! ;)
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Что такое "рубероид"?Это подкровельная мембрана такая?
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, изготовляемый пропиткой кровельного картона легкоплавкими нефтяными битумами с последующим покрытием его слоем тугоплавкого битума и защитной посыпкой асбестом, тальком, песком и т. п.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    это должен быть жилой дом 6х8 а не вольер
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @sergei666, а это Вы себе строите или кому-то за деньги?
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вообще пока себе, т. к. надо выкупить участок, а для этого надо жилой дом оформить. а потом все продать. но за сам дом думаю ничего брать не буду.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @sergei666, давно была на форуме тема. Домик из бытовки не признали жилым.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Неправда.
    На территории РФ абсолютно доступен талеоновский лист 90 мм х 13000 мм. Т. е. легко и непринуждённо можно перекрыть 12 метровые пролёты с любой снеговой нагрузкой.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @logi2121, :)]:)]:)]
    Нашла только это
    Талио́н (лат. tālĭo, от talis — такой же) — категория юриспруденции и морали, также известная как равное (симметричное) возмездие. Принцип назначения уголовного наказания за преступление, согласно которому мера наказания должна точно, буквально соответствовать вреду, причинённому вследствие совершения преступления («око за око, зуб за зуб»).
    Подходит! Что построишь, тем по башке и получишь!
