1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей Евген, ЦСП там некуда монтировать. Выкидываем как класс. А ОСП/ФСФ дают бонус к диагональной устойчивости всего дома, особенно важный для всяких вторых этажей, недомансард, курьих ножек. Да и к антибатутистости тоже бонусы выдают. А если нужна звукоизоляция - так есть решения для звукоизоляции. И это пожалуй единственные решения реально ортогональные конструкционным решениям.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По двухуровневой стене, если она связана перекрытием никаких проблем не вижу.
    Разбить ее на две части.
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Удивлён, что ЦСП не в выигрыше, тем более по батутистости.
    Похоже, у нас с вами разные батуты были... ЦСП с которым я работал - очень жёсткое и стабильное.
    Ответ не получил.
    Так полоской? Или можно без неё?
    "Решения" для звукоизоляции чаще всего решают проблемы плохих домов.
    По-моему, лучше сразу строить с учётом требований.
    (Ну и балун, тут, как я понимаю-помню лучше подходит)
    Есть картинки готовых решений на этапе строительства дома?
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Не понимаю. Что такое "двухуровневая стена"?
    По-моему, двухуровневая бывает только горизонталь (потолок, пол)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей Евген, про ЦСП было написано только что в классической системе не выполнены требования к её монтажу. И ничего не сказано о батуте.
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Что такое "в классической системе не выполнены требования к монтажу ЦСП"?
    Простите, не понимаю
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нельзя ЦСП прибить насмерть к каркасу.
    Она всё равно будет гулять мама не горюй.
    Соответственно никакой жесткости.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей Евген, в классической системе используется пиломатериал 40-50 мм. Для монтажа же ЦСП требуется ширина как минимам 80 мм.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Уточню
    На стыках плит нужно минимум 80.
    Сори, что влезаю :)
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Elkinn, перекрытия на разных уровнях:
    1 перекрытие +2600, второе +2750.
    Не стена двухуровневая!
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Ширина ... чего?
    Лаги или балку куда плита опирается?
    Вы думаете ЦСП настолько хрупкая?
    Или уверены?
    Чем ЦСП не пиломатериал?
    Материал. Пилил.)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А Вы подсмотрите у производителя как крепится. ;)
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Пока не вижу криминала:
    на картинках лежит как ОСП на логах с шагом 500-600;
    описание чаще всего типа "Универсальный материал, плиты имеют твердую гладкую поверхность и применяются в большом количестве строительных узлов. Цементно-стружечные плиты используются в качестве чернового пола, сплошного настила кровли, применяются в каркасных стеновых конструкциях."
    У Тамак ничего такого не нашёл...
    Написано только "В полах по лагам применяют теплозвукоизоляцию...
    толщину ЦСП и расстояние между лагами определяют расчётом в зависимости от нагрузки на пол"
    В BZS есть вот "Минимальная ширина балки — 50 мм; для балки, расположенной под стыком двух плит — не менее 80 мм."
    И всё.
    Оба производителя допускают и предполагают использование ЦСП по деревянным лагам в качестве чёрного пола.
    Почему я должен отказаться от ЦСП?
