1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @GreatICEX, вы про звукоизоляцию стен?
    Не совсем понял про обрешетку.
    Для звукоизоляции стен нужно "строить" еще одну стену рядом с основной из профиля и гипсокартона.
    Вез контакта ее с основной.
    И виброизолировать от пола, потолка и других стен.
    Иначе в плане шумоизоляции малоэффективно.
    По поводу 2-х слоев на каркас, то для целей шумоизоляции нужно ГКЛ два слоя разной толщины.
    Первый 12 мм, второй 10.
    Лучше первым ГВЛ.
    Первый монтируется по стойкам, как полагается, второй как угодно, хоть поперек.
    Вообще наука шумоизоляции это отдельная тема, там нет готовых простых решений...
    На пол самое простое и эффективное - плотная минвата и сверху хоть фанера, хоть ГВЛ с четвертью.
    Но лучше стяжку...
    Спрашивайте, если что.
    Я на этом уже не одну собаку съел.
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Алексей Евген, а как натянуть декоративную отделку ЦСП и Ваши хотелки?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Мне кажется пора познакомить с #святымволоколамскиммучеником.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Которые смонтированы на сруб? Ну да, не надо быть особо умным, согласен. Так что не очень понятно, кто идиотничает...
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И сойдутся два одиночества. :)]
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По итогу, как обычно сравнивается палец и жопа.
    Там монолитное перекрытие с подвалом (или подполом, до звезды), стенами из лафета нихеровой такой толщины, или как его там, и цсп как финишная НЕ КОНСТРУКЦИОННАЯ отделка легким желанием превращаются в обоснование того, что цсп является отличным конструкционным плитным материалом для каркасного дома.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Yodjik, что-то каркасное там все же присутствует. Как сделано не понятно.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот что за привычка сбивать мысль в полете! Тьфу, сбивать полет мысли! Или опять что-то не так сказал...:flag:
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Судя по американской мове что-то каркасное, это обрешетка для утепления. Но не стал вдаваться в подробности.
    Все дизайнерские изыски не для простых смертных. Либо нефункционально, либо неэффективно. Судя по всему утепление дополнительное это как попытка компенсировать избыточное остекление, вполне вероятно, не очень эффективными СПК. Ибо "отопление теплыми полами и камином"...
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А читать пробовали?
    Или только 3 картинки?
    Блин, почему я вами ещё разговариваю?
    Наверное вы ещё полчаса назад понимали что вас нормально поставить в игнор.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Часть дома достраивалась. Некое белоруско-шведское предприятие предоставило готовые каркасные панели. И есть подозрение, что именно они и производят ЦСП. Отсюда и такое дизайнерское решение.
    Мне кажется, гипсой вышло бы дешевле.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да вообще насрать что и как вы делаете. Уже всем понятно, что адекватных решений вы не принимаете.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    делаем доделки в каркаснике, построенной некой фирмой. Котельная, санузлы, и рабочая зона кухни - на стенах было отделано цсп 10 мм. Положили в котельной плитку на стены. Через месяц, где стыки цсп, плитка треснула. не отваливается только благодаря клею по 1500 за мешок. Через 2 месяца трещины пошли под окном, и над ним, причём по диагонали. Вот тебе и цсп на стенах:mad:.В с/у и кухонной зоне содрали цсп, сделали каркас из профиля и накрутили гкл 15 мм в один слой.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня дом и хозпостройки обшиты ЦСП.
    Снаружи.
    Внутри даже в голову не пришло бы его использовать.
    Не учатся люди на чужих ошибках, всё на своих норовят...
