1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Что за клей, если не секрет?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Название не помню. Клей вроде так и называется - для укладки на цсп. Буду через 2-3 дня на объекте, если не забуду, уточню
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я брал у Роквула в Чигачице (Polska), но на один дом, конечно не выгодно, ибо, это возле Зелена Гура, и 8 часов от Бреста.
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Всё верно, плитку не надо на ЦСП, да на стыки.
    А что, кто-то предлагал такое решение?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Алексей Евген, земеля, если потроллить не выходит (не та "песочница"), так заканчивай флудить... :aga:
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Не совсем, но около
    кстати, именно 27-й акустик как раз неплохой. Достаточно плотный, однородный.
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Из личного опыта: ЦСП сильно (за счет "С" скорее всего) меняет геометрию при колебаниях влажности. А на бытовом уровне влажность воздуха внутри помещения гуляет от 30% зимой до 70 летом. Бонусом: на форуме эта тема обжевана не раз.
    Эрго: хороший материал для наружной облицовки при условии перекрытия технологических щелей нащельниками которые могут служить прекрасным элементом декора (а-ля фахверк). И абсолютно непригоден для внутренней отделки ибо рвет любое покрытие (от краски до керамогранита) как тузик грелку. Это не учитывая цену.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    да это не я про звукоизоляцию стен, просто читаю тему, и выделяю и уточняю то, что потом коснётся и меня, что б 100 раз не спрашивать :hello:
    Я честно говоря не знаю насколько сильно надо запариваться с шумоизоляцией в моём случае. Мне надо будет шумоизолировать наверное только 3 стенки, это 2 стенки, примыкания детских комнат к большом с\у, и одна стенка, это примыкание котельной к родительской спальне. Да и то я думаю 2-ух слоёв гкл\гвл наверное хватит. Пол уже не интересует, т. к. плита. Мастер спальню от гостиной навреное не надо сильно звукоизолировать.
    Про обрешётку я спрашивал, потому что на внешних стенах, я хочу к стойкам добавить перекрестное утепление 50мм, и сверху уже гкл по обрешетке
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По моему мнению, шумоизолировать нужно спальню всю целиком.
    И изолироваться от источника шума.
    Есть несколько но.
    Если в стене, которую планируется шумоизолировать, есть дверь, то в первую очередь нужно заняться ее шумоизоляцией.
    И про ока тоже самое.
    Иначе вся работа насмарку.
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Самая лучшая шумоизоляция - грамотная планировка.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Красивая картинка, чтобы не потерялась SDWS_Detail_Stringer-to-House-for-Deck-Connection_preview.jpg
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Прошу помощи, возможности выговориться и, возможно, выдохнуть если все не так плохо.
    Построил я четыре года назад каркасный дом, небольшой, 89 квадратов, одноэтажный. При создании проекта руководствовался фильмами Ларри Хона, скандинавскими каркасниками, калькуляторами, местной спецификой. В итоге, на многом удалось сэкономить, без ущерба для надежности.
    Посмотрела на наш дом новоприбывшая в нашу деревню девушка, и решила строить такой же. С фундаментом я ей помог, по сути взяв роль прораба, а дальше она нашла строителей, которые уже десять лет строят каркасники. Проект, они, естественно, забраковали.
    И теперь я смотрю на то, что у них получается, и тихо офигеваю.
    Строят по системе похожей на baloon. Одноэтажный дом с низким холодным чердаком.
    Первым звоночком было то, что пилят доски они бензопилой а крепят на саморезы. Черные.
    Вторым - укосины врезали не под 45 градусов, там где это было возможно, а чтоб зацепить побольше стоек. В верхнюю и нижнюю обвязку укосины не врезали.
    Третьим - кухня-гостиная это помещение размером 4,5 на 8,2 метра. Лаги чердачного перекрытия идут по длинной стороне. Посредине, под лагами я пустил балку из 4 досок 38х184. Чтоб она не прогибалась, под нее еще поставил два столбика, в 60см от каждого конца. Т. е. уменьшил пролет балки и заклинил ее концы, чтоб они не были шарнирными. Строители же решили, что столбики не нужны, а балку уменьшили до двух досок 38х140 стоймя и двух таких же плашмя. Балка прогнулась как только на нее положили лаги перекрытия, они временно подперли ее столбиком. ХЗ, что будут делать дальше.
    Четвертое - они считают, что ригели над окнами не нужны. Даже с двухметровым пролетом. Совсем. Хотя сверху давят лаги перекрытия и стропила. Правда, стоит заметить, что сверху двойная обвязка. Под тяжестью стропил и лаг пока прогиба не видно. Вот когда накроют металлочерепицей и утеплят перекрытие, думаю прогиб станет заметен.
    Пятое, стропила чердачного перекрытия закреплены встык, а не в нахлест.
    Еще они забыли проложить гидроизоляцию в местах примыкания внутренних стен, и отказались от перекрестного утепления под гипсокартоном. Но для нашего региона 140мм минваты не так уж и страшно.
    Кстати, строители спрашивали меня, нафига мы шлипьки в фундамент замонолители. Из-за них поверхность не ровная получилась, а по их мнению дом привязывать к фундаменту ни к чему - его и так не сдует. Умом то я понимаю, что не сдует, но раз сказано, что надо привязывать, значит надо. дело то копеечное.
    А, да, минвату они заказали рулонную, но это, кажется, меньшее из зол.
    Вот, думаю, хотя меня не спрашивали, но может стоит сказать, что строители творят фигню. А может я все таки зря волнуюсь?
    Фух, написал все это и как то легче стало.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можете попробовать. Большой шанс оказаться крайним. :aga:
    Попробуйте отправить девушку сюда на форум.
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    В этом я не сомневаюсь. Но если дом начнет разваливаться, то я опять же окажусь крайним - мол все видел и молчал. :)
    Кстати, я теперь понимаю, почему каркасные дома считают плохими. :)
