1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 24
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Помнится, прикидывал вес дома, мой 10/10 в два этажа вместе с мебелью и чутка запасом в районе 25т выходил. Для бруса, если всё правильно распределено, ни о чем.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу бруса в обвязке это вообще-то шутка была, если кто не понял.
    Серьезные вы наши...
  4. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    Ребят, вопрос, каркасник можно топить газом?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Analeksa, лучше теплом... Газом не очень совместимо с жизнью биологических существ внутри находящихся... ;)
    Ну а лучше подробнее вопрос расписать. Что смущает?
    Использование газа для генерации тепла? Без проблем!
    Использование газового оборудования с открытой камерой сгорания? Сплошной геморой по согласованию с вентиляцией.
    Размещение газового оборудования в доме? Извечный геморой с требованиями Газпрома. Хреново то, что требования сии кровью и жизнями человеческими писаны.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Analeksa,
    да хоть чем, с газом в некоторых местах есть проблемы по объёмам помещений с котлом, остальное зависит от качества строительства, должно быть потребление меньше, чем в других домах.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Analeksa,
    да, кстати, на момент внутренней отделки или уже при проживании?
  8. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    В поселке есть газ, и можно спокойно топить газом, что удобно. Но на данный момент рассматриваю каркасный дом (блочный не тяну не как), и возник вопрос по отоплению. Как понимаю с электроотопление можно вылететь в трубу, с газом дешевле, но как вот с каркасником...
  9. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    при проживании. Просто как понимаю топить электро дорого, а газ в поселке есть...
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Газовый котел закрытого горения решает все вопросы.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Так не бывает. Правильно выполненный каркасный Дом стоит намного больше всех остальных. И при этом его можно будет спокойно топить электричеством, без серьёзного удара по кошельку. Ну а на дешевый типовой сарай с удобствами конечно никакого электричества не напасёшся.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Analeksa,
    :)]:)]:)]:)]:)], хорошая шутка, зайдите в мою тему, самый последний пост посмотрите, там отчёт по потреблению электричество на СОДЕРЖАНИЕ дома.
    да, газом будет дешевле на момент содержания, но может получиться значительно дороже на момент строительства и не факт, что окупятся вложения, но если дёшево подвод и прочее, то есть смысл.
  13. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    Вы серьезно? Сколько смотрю по ценам, Каркасный дом выходит самое дешевое...
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Потому что не строили...:aga:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Analeksa, вот здесь например строят каркасные дома
    https://timatalo.ru/
    просто для понимания ситуации. 99% возводимых конструкций не более чем сарай с удобствами.
    PS. Форумчане, а у Росвуда есть сайт?
