Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Кстати пена тоже не является пароизолятором.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Полностью заменяет пену? Из того, что читал о нем, слабо представляю процесс установки. Читал что он сжимается и возвращается в исходную форму. Сжимаем как нибудь, а потом быстро ставим?
    Можете написать, что помните по этой теме?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, ПСУЛ идёт уже сжатым. Он проклеивается по периметру рамы, рама устанавливается на место и в течении одного-двух дней ПСУЛ расширяется заполняя промежуток.
    Насколько я понимаю, его в основном используют при монтаже с четвертями.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Расширяется он, как я понял из описания, в течении пару часов. Поэтому с установкой лучше не тормозить. Пои расширении заполняет все пустоты вокруг себя.
    Используют и без четвертей.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В месте прилегания к четверти, а к стене пена?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А вот с четвертью.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Кто нибудь знает шаг обрешетки под ИБ 20 мм?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как я понял, при монтаже его комбинируют с пеной. Пена для жесткости, а ПСУЛ от продувания и отсечения влаги, т. к. он покрыт какой-то фигней отталкивающей.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ладно, не буду вам голову морочить. Чую, не хрена он не для пароизоляции. Все одно пленку клеить.
    Спасибо, всем.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, после монтажа ПСУЛ замазывается СТИС A или СТИС B, смотря с какой стороны ;)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я в оконную тему еще не вдавался по полной, но если не ошибаюсь, то псул в сравнении с пеной хорош тем, что меняет геометрию без потери свойств. Т. е. если пена изначально расширившись и разперев проём, после какого-то изменения уже га место не вернётся, то псул в разумных пределах двигается.
    При этом коэффициент расширения большой, но меньшая сила расширения. Грубо говоря, он расширяется до ближайшей поверхности, заполняя пустоты, но не распирает их
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пена не конструкционный материал, как бы все не хотели это думать. Но самый распространённый монтаж окон, это на несколько чОрных сморезов для "прихватить", а потом пеной задуть так, чтобы распёрло во все стороны так, что потом в оконной теме вопросы, мол у меня окно/дверь бочкой, песочными часами, перекос по диагонали и так далее.
    Но вы же это не прочитаете принципиально, да? :aga:
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Давно понял:)] У меня на саморезах полгода без пены стоят и ничего.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А я, когда лет 20 назад в квартире ремонт делал, просто расклинил балконный блок окно-дверь (деревянное всё было),и запенил. Без всяких саморезов и анкеров. До сих пор стоит
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут еще не лишним стоит помнить о том, что окна так же не должны являться конструкционной составляющей. :aga:
    А то бывает такое, что стены поставили, что-то хлипковато, ну ничего, вот когда окна на пену впиндюрим, вот тогда только обоями сверху прихватить и хватит!
