Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ссылку на расчет можно?
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Подобное усложнение технологии не экономит ни денег, ни времени. Не считал, но вангую.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На одни саморезы уйдет не мало. Длина около 150 мм получается, я только кострукционные такие видел, но там цена :ogo:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Людям верить надо:nono:.Держи,коли не веришь на слово :)] P03-10-15_16.02[1].jpg .Правда,стена под фронтоном, фанера 10 мм изнутри по стойкам. Заморачиваться с хедерами и вторыми стойками не стал
    Был уже один такой такой здесь, африканыч. Тока пропал куда-то.Может,всё же решил изучить опыт:)]
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    да шут с ним - с учетом того, что обычно забывают учесть, я уже о банально странном замещении более дешевого газосиликата более дорогой доской.
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не совсем доверяю https://prostobuild.ru/onlainraschet/201-teplotehnicheskiy-raschet.html, многое зависит от качества исполнения. Делал "каркасник" под крышей, 150 мм пенопластом вполне хорошо показало, внутри только гипсокартон, снаружи только изоляция А, без экрана.
    В моём случае ещё по 50 мм газобетона с двух сторон, шпатлевку приравнял к ГКЛ.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как может быть экономным решение сделать каркас внутри двух газобетонных стен?
    Вместо одной газобетонной стены, или одного каркаса, получается целых три стены.
    Фундамент надо делать толще на ширину внешней стены, если это плита, если лента, то и на ширину внутренней.
    Как всю эту дичь стыковать во всех узлах?
    Отделка снаружи понятно, внутри будем считать что гклл тоже шпаклевать надо, но пароизоляция все равно делать по хорошему надо.
    Ветрозащита? Ну зависит от шпаклёвки.
    В общем просто времени дофига и его никто не ценит. Про расход материала не буду, может быть в огороде вместо валунов газобетонные блоки попадаются...
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=139&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=450&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149
    Так трудно?
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Изначально я задумал ограждение делать из ЦСП, дороже и по звукоизоляции хуже получается.
    В моей задумке газобетона 1м3 получается на 10м2 стены. Я делал из Сибита дома, минимум надо 300 мм стену + утепление снаружи мин. плитой с "короедом".
    В моей задумке, можно собрать каркас из досок 40х150мм, крышу с перекрытием, а потом под крышей доводить стены до результата.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну всё ты знаешь) Фронтон, размер проёмов до 1,6 метра, обшивка фанерой:)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Жесткость каркаса как будете обеспечивать?
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Мне показалось или Африканыч вернулся под новым ником?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может подготовка к завтрашнему дню? Не знаю как у вас с часовыми поясами. Может наступил у кого уже?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Он вопросов не задавал. Он просто вещал с высоты своего опыта.
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Обычный способ, временные укосины, пока наружную облицовку и "массив"в каркас не поставлю.
    А как понял, вопрос про стадию строительства пока не готовы стены.
    Когда кажется - креститься надо. Уж точно я не тот о ком вы думаете. Паспорт показывать не буду (не Афрыканыч), хвастаться построенными мной домами и другими работами тоже не буду.
    Если вас напрягают мои "новичковые" вопросы - проходите мимо. Мне не зазорно их задавать, лишним опыт не бывает. Спасибо адекватным, желающим помочь в моих вопросах!
    Пока ничего вразумительного против моей задумки не увидел, жаль что нет примера по такой технологии, интересно бы было услышать советы, какие моменты упустил.
