Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По вашему блоки обеспечат жесткость? По итогу. Постоянных укосин или плитной обшивки не будет?
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Изначально я описал что собираюсь делать. По расчёту, жесткости должно хватать, блоки к стойкам по мимо шурупов будут приклеиваться на клей или клей-пену (больше склоняюсь к клею. который применяют для СИП, опыт работы есть с таким клеем, он дешевле получается и лучше адгезия). Ещё и пенопласт между стоек.
    Спасибо вам за расклад в калькуляторе! Вроде нормально получается, если взять более высокую температуру внутри помещения, мои любят "ташкент" в доме зимой. В своем доме на 90 м2 хватает на год 5 тонн угля.
    Я только не совсем понял, нужна ли будет пароизоляция для "нестандартного каркасника"?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считали или на пальцах прикинули? ;)
    Он не совсем точный. Каркас не указан. Попробуйте еще реальную влажность и наружную температуру поставить. В общем погоняйте его в разных режимах.
    Возможно и не нужна.
    У вас бывают блоки 50 мм?
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Расчёт условный, больше на практику надеюсь, клеил блоки и пенополистирол к дереву. Хотя, ничего не мешает дополнительно врезать укосины в углах коробки.
    Калькулятор тоже условно, из практики, делал утепление в каркас 150 мм, мансард, более чем достаточно у нас. Коробки каркасники ешё не делал. У меня дом из бруса 150мм, снаружи гофрированный пенополистирол 30мм с "короедом", внутренняя из ГКЛ. Наверняка задуманный "пирог" лучше по теплопроводности должен быть.
    Летом продавали блоки на 50мм, сейчас пока нет завоза, заказать не сложно. Только марка у них D-500-600, а не 400.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все в ваших руках, инструмент вам предложен. А дальше, спасение утопающих...:)
    Лучше перебдеть, ИМХО.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    У Вас - это где? Заполните профиль, пожалуйста.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Нет примера такой технологии, потому что она бредовая.
    Это перерасход времени, финансов, и непредсказуемое поведение всего пирога.
    Вы можете в цифрах обозначить, в чём именно вы представляете выгоду данной постройки, либо по сравнению с газобетоном соответствующего теплосопротивления, либо каркасному дому?
    Давайте даже без стоимости трудозатрат. Просто экономия на материалах какая?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Согласен. Долговечность склейки не ясна, крепеж в ГБ тоже так себе держится.
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Газобетон 1м3 около 4000р получиться для меня, лес обрезной 7000р, пенопласт 1300р, клей по 200р.за кг. Мелочёвку не считал, финишную отделку тоже.
    ОСП и ЦСП я сразу отвергаю, первые надо накрывать дополнительными обшивками, вторые дороже и "щитовой барабан" не хочу получить. У меня свой дом из бруса получилось собрать за работу, клиент расплатился обрезным лесом за работу, по цене распила на пилораме по 2300р, сейчас такой халявы нет.
    Если честно, у меня уже давно была идея сделать каркасник. В детстве жил в леспромхозе, на Ангаре. В начале 80-х годов увидел впервые каркасник, он был под снос! Каркас дерево, утеплитель из "древесного лапши" обернутая крафт-бумагой, снаружи "елочка", внутри дранка с штукатуркой. Судя по тому, что их разбирали, они простояли как минимум 10 лет.
    Стены там были не массивные (по памяти не толще 25 см), а морозы за -40 обычная зимой.
    Я это к тому, что не надо мне постоянно повторять про бредовость, я уже прочитал от другого про это.
    В помощи психотерапевтов не нуждаюсь !
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @carpenter2, вам бы отдельную тему свою открыть, что бы важное не затерялось на фоне бытовых вопросов и насмешек завистников.
    А так, на первый вгляд - ничего так идея, только вот материал для каркаса не очень удачный - дерево. Подумайте о стойках из бетона.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @carpenter2, если не сложно. Откройте свою тему. Опишите всё что вы хотите сделать, дайте побольше информации. Главное тему назвать так, чтобы было понятно о чем речь идет.
    Как тему заведёте, скиньте сюда ссылку, люди придут посоветуют.
    Ваш дом не относится к технологии каркасных домов в общепринятом смысле. Обсуждать его в этой теме это потеря времени и вами и всеми остальными.
    Всякие идеи на форуме находят сподвижников.
    Но тут это будет просто мусором. Не обессудьте.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @carpenter2, при ваших вводных есть вариант проще и испытаннее:
    Или так:
    Не очень понятно, зачем при текущих вводных нужен каркас. Запирать дерево между двумя слоями бетона, любого типа - не очне удачная идея при любых вводных.
    200 мм газобетона, для ряда построек - вполне себе несущая стена, а имеющееся в наличии дерево можно пустить на перекрытия, стропилку и перегородки.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Он описал: лесом расплатились - надо использовать. По-моему все понятно. Но вот сама идея мне пока не совсем понятна. Жду раскрытия смысла и выгоды. Хотя сам по себе лес - уже выгода. Но в таком пироге, пока не знаю.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Он писал: лесом расплатились - построил дом, в котором живёт и этого леса больше нет. Будьте внимательнее.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Своя тема, с полным раскрытием информации!
    Метровый дом с опилками недавно был.
    Весна в некоторых регионах только началась.
