Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кипятильник в какой то мере тоже греющий кабель)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    spyheat универсал кабель у меня. 170Вт
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну надо смотреть что у него по безопасности. если там тупо длинная медная петля то протирание сечения = температура в этом месте. Теоретически не в стяжке это потенциальная проблема
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кабель может греться до 80С.
    Кабель как правило нуждается в теплосъеме, поэтому монтируется в стяжку/клей. Иначе долго не живет.
    Термостат с датчиком? Датчик температуру чего мерять будет?
    Имхо вся затея выглядит как в той частушке:
    "Как во городе, во Саратове
    Малыша на помойке нашли.
    Чисто вымыли, гладко выбрили
    И опять на помойку снесли." (с)
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Яр, по условиям задачи было предотвратить возможное накрытие одеждой, предложил вариант. Опять же, какая разница, где кабель оформлять, на стене или на полу, если нет надобности в ничем (типа возможности нести нагрузку от топчащегося либо мебели), акромя обогрева стены.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не написано. Вполне возможно.
    80. Понятно. Для близлежащей лакокраски многовато, нужно защищать.
    Если в качестве теплосьема стальной лист, то можно прямо на лист и закрепить датчик.
    Значит получается стяжка все же нужна? Ну можно и залить... Чем плох вариант между двумя листами ГКЛ? Датчик можно установить в верхний лист или вовсе внутрь.
    Да, нагрузку нести не надо. Оформлять никак не надо. Нужно обеспечить безопасную эксплуатацию в неэкслуатируемой зоне.
    На стене поменьше места. Там в минимуме где-то 1,7см. На полу все таки 6см высота до нижнего ящика.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @mfcn
    Лист контактирует по касательной.
    Вы же умеете в геометрию...
    Нашейте лист гвл, приштукатурьте кабель плиточным клеем...
    Можете лист не крепить. Будет переносная греющая панель.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да залейте в бетон этот кабель и к стенке эту конструкцию прислоните и дело с концом :)
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Опередил :)]
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я читал условие задачи.
    Предложение закрепить на любой поверхности кабель тп клипсами по прежнему считаю бессмысленным маразмом.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ГВЛ нет, плиточного клея нет. Надо закупать. на полу если - будет три секции которые еще нужно соединить между собой.
    ГКЛ есть. Почему именно ГВЛ? ГКЛ не справится?
    На стену если, нужно будет вписаться в толщину одного листа. Зато можно одним куском.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сделать для комода красивое основание на полу из бетониума в 150 мм и заложить в него кабель, ватт на 50 на квадратный метр. Локального перегрева точно не случится
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это довольно просто и не для комода основание, буду лить прямо внутрь комода до установки ящиков и столещницы если идти по такому пути.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну займитесь иными делами.
    Зачем срочно портить хорошую вещь (ТП)?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Припрет уже что пора делать дня через 2-3. Пока можно подумать на тему... Вот и обсуждаю с вами :hello:
    1. Стяжку одобряем?
    2. Переносную панель в один лист из ГВЛ тоже одобряем?
    3. Из ГКЛ как понимаю не одобряем?
