Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Неужели мы это серьезно обсуждаем? :)]:)]
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Разумеется :hello::hndshk:
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ГВЛ потяжельше. Без бумаги. Поэнтому я за него. ГКЛ вангую может пересохнуть в хлам.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Хочу шкаф для посуды с подогревом и мусорное ведро для кухни, встроенное в отдельный холодильник ;)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Yaroslaf,
    Ок, спасибо. В принципе замонолитить клеем в лист мне нравится как идея. Что можно смонтировать в удобных условиях оформить и установить на место.
    Варианты приняты к исполнению. Спасибо за соображения :hello:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чего проще?
    Испаритель холодильника ведра в посудный шкаф и алга...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Трубку под датчик термостата не забудьте замонолитить.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В той самой рекламе джинсы леви страус вытаскивали из холодоса а не из духовки. все пределывать)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А зачем именно трубку? если просверлю в торце плиты дырку, запихаю туда датчик, заткну кусочком минваты неправильно показывать будет?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    полезно попасть датчиком подальше от края, дабы избежать краевых эффектов :aga:
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если речь о теплотехнических краевых эффектах, то уж гляну тепловизором как работает.
    Если речь о том чтобы не расколоть - не совсем в углу то...
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    трубка - чтобы датчик менять если он выйдет из строя.
    датчик - чтобы управлять нагревом ТП.
    датчик должен быть размещен примерно в середине, подробнее - посмотрите в инструкции к конкретному ТП.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А хотелось всего лишь маленький комодик...
    Пыс. Идею с бетонным ТА внутри мебели надо запомнить:super:.Много чего приходилось в мебеля запихивать, но такое в первый раз попадается. :)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @arkpavel,
    В инструкции написано что датчик температуры располагается на расстоянии 50-100см от стены чуть ниже уровня пола. Про середину ничего не сказано. Да и не важно это по большому счету. В общем родную гофротрубку ставить в лист ГВЛ проблематично. Больно диаметр большой. Подобрать другую можно... Просится стальная гильза, была бы только. На тему полимерных, полагая что термостойкость их достаточна все равно не факт что подберу такую, что диаметр уложится в 10мм и чтобы туда влезал датчик. А без трубки вовсе просверлю ~6мм на глубину сантиметров 5-10 и воткну. Не вариант?
    Бетонный пока кажется проще, ГВЛ-ный красивее. ТА тоже привлекательно. Прикручу тогда ночной тариф (реле времени) сразу если бетонный
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Слышал, что в старину, выхолощенный и выставленный на балкон холодильник, для хранения картошки, отапливался лампочкой ильича...
