Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Идея для стартапа :)
    50-100 см от стены - это по сути и есть "середина" :) Там смысл в том, чтобы датчик оказался внутри прогреваемого контура змейкой, а не на краю вселенной.
    просверлить - вариант кмк, главное - чтобы датчик не выпал ;)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @mfcn, а еще можно жидкостный мини-теплый пол замутить :) и не бояться, что он перегреется :)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Мда... Что с людьми карантин делает... Шнур для подогрева шкафчика с контролем через тепловизор алгоритмами искусственного интеллекта...
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хорошо что не бикфордов...
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Водянка от компа хорошо справится.
    И подсветка есть.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Час назад боковые полочки для комодика шлифовал по лаку 1000-й наждачкой. Гладенько получается :)
    Дело не в карантине. Это запланированная перемебелировка. Пополнение скоро ;) А поверх комода пеленальный столик. Потому и высота такая 850 в просвете, 890 по поверхности столика. обычный комод сантиметров на 20 ниже должен быть. Вообще там зона такая. То думал сделаю стеллаж для самоделок алкогольных, пероеодически посещала мысль сделать очень хитрую откидную раскладушку для гостей. А как пришло время и обстоятельства - стало понятно что жить на втором этаже не всегда удобно и вот гостевую переделываю в хозяйскую.
    Жалко места на обвязку ВТП :) Тем более что у меня отопление все электрическое, без воды за исключением... Нитки сбрасывания избыточного тепла с ТТ котла в грунт подполья.
    Жидкостной если делать пол вообще не нужен, наверняка хватит одной нитки металлопласта (или окрашеной меди для перфекционистов) по плинтусу чтобы подогреть.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Есть подозрение, что "вентилятор" от компа, минимального размера, сможет часть тепла от ТТ котла направить в сундук, заодно будет проветривать его содержимое...
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Нашёл ооочень «сладкое» предложение на теплый алюминий! Но толщина дверного полотна 46мм, коробка 60мм с терморазрывом. Как думаете в каркасник на вход,? есть тамбур ...
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @mfcn, а вот кстати о плинтусе... Очень удачно вспомнили. Есть же "электрические теплые плинтусы". М. б. он вам подойдет? Чем городить этот огород.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А вот просто поставить обычный комод на ножках и с зазором от стены это религией не обусловлено?
    Или тут чисто задача, которую надо решить? Типа у нас было 3 деревяхи, пара гвоздей и 3 метра греющего кабеля. Что из этого собрать, чтобы получился комод?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно. Но так ли уж распространенное решение? замонолитить кабель ТП можно и в зоне плинтуса. Просто, дешево, сердито... Есть уже кабель то. С учетом того что узнал отсюда, еще одно место где мне бы нужен теплый пол не проходит (теплый пол нужен еще в парной :))
    Да ну нафиг эту покупную мебель. Занимает кучу места, сделана абы как внутри эргономика никуда не годится. Дорого к тому же.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С точки зрения экономии на отоплении при наличии тамбура вряд ли имеет смысл, но если нравится - надо брать :)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Та не обязательно покупать. Можно и самому собрать, просто не городить огород со строительным исполнением. Сделать самому отдельностоящий. Заднюю часть столешни выдвинуть на желаемую длину, чтобы получился зазор от стены. Приподнять на 100мм, чтобы робосос мог заехать почистить. В задней части столешни выпилить вентиляционные зазоры, если кажется, что вентиляции будет недостаточно.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно. И... Если уж об вентиляции, то даже во встроенном проблема решается очень просто в моем случае. Несколько дырок в полу и зазор между столешницей и стеной несколько мм. Этого хватит чтобы воздух из отапливаемого подпола убрал любой конденсат зимой.
    Но вот захотелось иметь возможность держать белье подогретым круглогодично, то что при том попутно решаются проблемы тепловлажностного режима, не делаются вентотверстия спереди если вентилировать воздухом помещения (которые приводят к необходимости уменьшить количество ящиков с 15 до 12). Не возникает зазор сзади за который будет что-то непременно западать.
    Другими словами отдельностоящий только из-за того чтобы вентилировалась стена. Ну... как чесать пяткой за ухом. ИМХО
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я лично ни разу не встречал "встроенных" мебелЕй. Встроенный шкаф-да, встроенные комоды-нет.
