Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Где внутренее, считайте перегородкой, значит пи не нужнатам где желтым, пи, ее проводите через стену и соединяете с пи потолка, соседнего помещения
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    В теме про каркасные стены много говорили про внутренние перегородки и даже тема отдельная где-то есть, но к однозначному выводу так и не пришли. В кратце; со стороны теплых помещений пароизоляцию, со стороны тамбура (например) мембрану
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я может быть ошибаюсь, но вижу ситуацию примерно так.
    У вас там 2 помещения. Первое, это которое накрыто крышей. Второе, которое примыкает к крыше первого.
    В первом помещении делаем пароизоляцию по контуру. Т. е. подшиваем стропила пароизоляцией и заводим её вниз на эту непонятную стену.
    Во втором помещении делаем так же пароизоляцию по этой непонятной стене изнутри помещения.
    Снаружи по этой непонятной стене делаем ветровлагозащиту, которую опускаем до стропил, и соединяем её с нахлёстом поверх ветровлаго защитной плёнки самой крыши над первым помещением.
    Если всё сделано правильно, и не будет излишнего паровыделения и будет достаточное паровыведение (читай, если ПИ и ВВЗ будут качественно смонтированы), то небольшое количество пара будет стремиться выйти из перегородки именно наружу.
    Если монтаж пароизоляции будет сделан на отшибись, либо вместо ВВЗ будет выбрана непароПРОНИцаемая плёнка, либо вообще пирог стены подобран неправильно согласно условиям эксплуатации и температурному району, то пар, выходящий из помещения будет конденсироваться и стремиться вниз всей этой конструкции, с последующим влагонакоплением и без отсутствия возможности сохнуть, т. к. будет заперт в тёплом контуре между двумя пароизоляциями внутри стены.
    Но меня изначально смущает как-то конструктив. Мне кажется, что подобные вещи делаются как-то иначе. Но пока не совсем понимаю что именно смущает, уже забыл всё.
    А, вспомнил, надо посмотреть как подобное примыкание делалось у Татьяны @PMWoman у нее разноуровневая крыша и подобное примыкание там присутствует, насколько помню.
    Посмотрите в её теме.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как я советовал у @Gleb eu не спрашивали какие варианты могут быть?
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    На порядок легче? Типа немецкая 4кг весит?
    У финнов двери сложно инженерные. Там не просто коробка из дерева. Там слоёный пирог. В том числе и алюминиевая пластина снаружи и внутри. С утеплителем угадали :)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У нас другая конструкция и такого, чтобы часть стоек по высоте в теплом контуре, а часть в холодном - нет.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    https://www.jeld-wen.ee/ru/двери_ee_ru/входные-двери_ru_ee/техническая-информация-по-входным-дверям_ru_ee/#EXT_tech_info_function_RU_ee
    Про полотно да, пирог, про коробку все просто, дерево и краска, трогал эти двери. Я не спорю, вариант тоже не плохой!
    Но наверное придётся кинуть монетку)
    При почти одинаковых значениях энергоэффективности, у финов толщина коробки 130мм, у немцев 60, что позволит играть с дверью в проеме. В моей ситуации это тоже плюс, можно коробку больше «утопить» в проем.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Для каркасника да еще с ограниченным бюджетом варианта лучше этих китайчат нет.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Как раз таки коробки у них из дерева. Это полотна сложносочиненные.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Спасибо за совет! Башка пока другим забита... да и универсального ответа для всех каркасников быть не может...
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вы про финских китайчат? Почему китайчат, хотите сказать их китайчата штампуют?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да финским оно было под названием Fenestra и цена была другой. потом пошли поделки по лицензии Jeld Wen и еще несколько других марок. Точные копии но за другие деньги
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Спасибо! Вы поставили точку в выборе! Китайчатам нет...
