Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    думаете немцы с другой фабрики?)
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да, из Италии, так ответил дилер. Хотя в Китае тоже есть завод...
    Даже если и из китая, то выпущенных под брендом...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну а как он должен был сказать?)
    слабая гарантия. Дешевая линейка ноутбуков Sony родом из китая (в японии только топ делают) намного хуже бюджетных Леново, которые дешевле и изначально с китайским брендом.
    Jeld wen отличные двери это на форуме проверили многие. какие ваши "итальянские" известно только от диллера. Кстати может и не врет но как проверить до покупки?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Denverus, Lenovo корнями исходит из подразделения IBM ;)
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А я и не говорил, что у вас стена такая. :hello:
    Я как раз-таки и имел в виду, что разноуровневая кровля у вас есть, но точно как-то по другому стена сделана и нет такого, что часть стоек по высоте в теплом контуре, а часть выходят из теплого контура.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня финская. У них наружные двери не целиком из дерева, и тоже с терморазрывом.
    Инеем не покрывается, не промерзает. Все с ней хорошо
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это не мешает им быть китайской маркой с китайским контролем и китайскими лицухами
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А зачем её утапливать в проём? Чтобы шире чем на 90 градусов не открывалась, а если и открывалась, то вместе с уничтожением обналички и фасада? :nono::faq:
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там просто 4 фронтона в доме, а не 2 ;)
    Вот часть, где над 1 этажом холодный чердак
    А вот часть где мансарда
    3Д вид - на аватаре :)
  10. KaiserLeon
    KaiserLeon
    KaiserLeon
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, как сделать:
    1. Имеется каркас перекрытия пола по винтовым сваям обваренным швеллером. Каркас из доски 150*50 в два уровня с перекрестием, не уверен, что плотно прилегают одни лаги к другим. Снизу вверх: доска с шагом 40 см, сетка от грызунов, ветро-влаго защита Ондутис SA, 300 мм утепления мин ватой. Шаг лаг 50 см по центрам.
    Хотел дальше постелить пароизоляцию Изоспан РС, доску 100*25 поперек лаг с шагом 20 см, подкладывая демпферную ленту, далее два слоя фанеры 15 мм с перехлестом проклейкой пва и скрепив шурупами.
    2. Межэтажное перекрытие, снизу вверх: гипсокартонные потолки, обрешетка, пароизоляция grandline h98, 200 мм утепления мин ватой. Лаги 200*50, шаг 40-50 есть значительные перехлесты, перегородки на которые опираются несущие. Далее хотел такой же пирог сделать как на 1-м этаже.
    Дом будет постоянно теплым.
    В обрешетке по полу проходят трубы отопления (шитый полиэтилен) и кабеля электричества ВВГНГлс в гофре.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну мне 5-7 см надо утопить, а откос можно сделать чуть под углом, 110-120 градусов хватит для открывания, чтоб наличники не отбивать можно поставить отбойник на крыльцо или ограничитель...
    Да и вообще, я походу сам себя уговариваю на немчуру, и ищу тут какой-то поддержки...
    Хорошие двери финско-китайчатские, стоит в магазе выставочный экспонат, на ощупь добротно все! А немцев нет возможности потрогать, но блин, мужской каприз)
    Типа, хочу мотик литровый, чтобы 300 выжимал, хотя ограничение 110, хочу новую акумуляторку макиту, хотя и старая метабо ещё работает, хочу диски литые на тачку 20-ого диаметра, хотя и 16-ые железки едут
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KaiserLeon, для начала проверьте балки перекрытия ("верхний ряд") на допустимость использования (СП 31-105-2002 Таблица Б. 1). После смонтируйте распорки/опорные бруски, уложите OSB 22 мм (крепление гвоздями с кольцевой накаткой и проклейка клеем Subfloor/Heavy Duty) и спите спокойно.
    Проверьте балки межэтажного перекрытия, с учётом нагрузок от внутренних стен. Снизу на балки обрешетку из дюймовки и к ней ГКЛ. Между балками распорки/опорные бруски; дальше аналогично OSB 22 мм и так же спокойно живите.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вопрос глубины окон/дверей в проемах тоже отдельная история. может 5 мало будет.
  14. KaiserLeon
    KaiserLeon
    KaiserLeon
    Забыл добавить, пока фанера будет временным покрытием, потом финишное доска пола лиственница 19 мм шпунтованная или шпонированная половая доска 8 мм.
  15. KaiserLeon
    KaiserLeon
    KaiserLeon
    По таблице межэтажное точно в норме, на счет первого этажа повнимательней посмотрю. Распорные/опорные бруски присутствуют.
    ОСБ можно заменить на фанеру ФК 25?
    ОСБ вплотную к лагам?
    Почему именно гвозди?
    Пароизоляцию не надо?
