Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    из массива запросто. Пироги теплых дверей не должны
  2. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Извиняюсь, что сразу подробнее не написал.
    Две балки кладутся в эти пазы, пролет 8-ми метровый, по середине будет стоять опора 140×140. Балки будут частично на виду, частично над перегородками.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот тут для чего балка?
    М. б. внутренние стены сделать несущими? Фундамент позволяет?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, я имел в виду стальные (металлические). Из дерева легко, даже балконный блок из ПВХ перекосившийся под весом стеклопакета в двери видал.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Dmitrall,
    в красном кружке лестничный проем?
    Его надо делать балуном, т. е стойки в угловых стенах должны начинаться на полу первого этажа и непрерывно продолжаться до перекрытия второго. Не забудьте в этих стенах установить файрстопы...
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Хорошая мысль! Можно ли вообще в каркас из доски естественной влажности сразу вставлять окна, двери?
    Ну у меня, если что доска лежала пару месяцев до стройки и каркас под крышей 8 месяцев уже стоит, всяко там уже село, усохлось как надо) зимой правда снега мало было, пару раз только сугроб на крышу давил .,
    А по поводу финских китайчат jeld wen, был тока что в магазе, продаван сказал завод в швеции, конкретно в этот магазин двери возят с завода в Швеции, ну то пофиг, самая простая дверь с полотном 60мм- 595€, + 60€ за цвет,+ 50€ доставка, + замок и ручки отдельно, сама дверь неплохая, а вот коробка... ну не скажу что плохая, но терморазрыва нет 100%. Значение энергоэффективности такое же как у 45-ой двери от немцев. В любом случае двери не плохие, если немцев перекосит, то поставлю шведов, а немцев как вторые двери после тамбура, до внутрянки у меня год в запасе, так что будем посмотреть.
    Двери финско-китайска-шведовские не плохие, в отличие от продавцов! Напрямую от производителя их не купить, а посредники.., нет слов! Зачем их вообще на работе держат? Кстати по технологии jeld wen делают двери ещё и эстонцы, opus называется, один в один но на порядок дешевле
  7. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Балки уже лежат на месте Такое решение было принято потому что я не успел до зимы полы по грунту залить, а каркас хотел зимой собирать. Но что-то пошло не так...
  8. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Что значит непрерывно и почему? Что такое файрстопы?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Жду ответ на мой вопрос
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Dmitrall,
    если проем все таки лестничный, советую почитать практикующего Роракоту
    Из меня теоретик никакой...:flag:
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    7.png Стена делается высотой в два этажа и в ней 2-х светное окно.jpg высокие окна через два этажа.jpg
  13. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Да, лестница там будет
  14. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    У меня обе стены, граничащие с лестничным проемом, будут иметь соединения с внутренними стенами. Подвала нет. Да и проект делали вроде как знающие люди. Неужели обязательно надо в два этажа длиной стойки ставить возле лестницы? Что будет, если сделать как в проекте?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Господа, хочу мнений.
    Есть замечательная домушка с вот таким пирожком https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=457&rt=2&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=80&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=30&le3=1&lt3=0&mm3=238&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=630&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=30&le5=1&lt5=0&mm5=238&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557
    Отделано внутри оно сейчас вагонкой через зазор.
    Есть затея организовать в этой домушке влажное помещение в виде санузла.
    И здесь появляется 2 варианта.
    Вариант первый - просто навинтить гипсухи прямо по вагонке оставив воздушный зазор как есть (первая прикрепленная картиночка)
    Вариант второй - разбомбить вагонку, утеплить зазор, обойти поверх бывшего зазора пароизоляцией и уже по ней пройтись все той же гипсухой под последующую отделку.
    С одной стороны, калькулятор говорит, что все хорошо, если лупить прямо по вагонке, и не надо создавать себе проблем. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=457&rt=2&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=80&ho=80&ld0=30&le0=0&lt0=0&mm0=411&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=558&ld5=30&le5=1&lt5=0&mm5=238&ld6=1500&le6=1&lt6=2&mm6=571&st6=630&em6=230&bw6=50&sw6=0&ld7=30&le7=1&lt7=0&mm7=238&ld8=1&le8=1&lt8=0&mm8=557
    С другой же, мучает паранойя по причине того, что не вся поверхность обшивается подобным способом, а только отдельный угол, и есть подозрение, что воздух в зазоре за санузлом может начать излишне охлаждаться и, сообщаясь с прочим воздушным объемом постройки, тупо замокнуть.
    Кто должен победить? Лень и жаба или паранойя?
