Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы нижнюю доску бил на обрешетку (ровно) а на ней уже начинал нахлест
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если будете ее бить на брусок, то смысла в срезе и нет
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, есть такой вариант. Пока в раздумьях над целесообразностью пребываю.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    При таком срезе, наверное лучше будет. Вода по кромке не побежит в фундаменту.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вам не кажется, что это все совершенно пустые заморочки? Какая разница на каком из ребер зависнет последняя редкая капелька, после чего обдуется и высохнет?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Побежит. Она в горизонте получается, как ни странно капли по ней путешествуют
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    На картинке изображена свая, к котоой приложена некая конструкция декоративно прикрывающая цоколь или это некая отделка бетонной конструкции?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если как на картике, то смысла нет. А если нижняя доска будет прибита ровно, то вода потечет под доску, на обрешетку и ниже. Но да, все это просто улучшения, без особых затрат, только чуток времени
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Думаю, что в дождь там будет несколько миллионов одиноких капелек, которые могут попадать на цоколь :)
    Дело еще в том, что у меня на фундаменте лежат три доски, в которых сделаны продухи. И когда они закроются и закроются ли вообще, большой вопрос. А мочить их лишний раз не хотелось бы.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, по горизонтальным граням, да с капилярными подсосами и прочими приколами что-то куда-то может (хотя как по мне тоже элементы паранойи), но не в варианте же с "елкочкой".
    Я просто не понял предмет переживания - то страх, что будет сыреть нижняя доска, или то что будет перетекать на отделку цоколя или что
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, ну не горизонтально, немного острее угол сделать.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Слева лента фундамента, потом брусок 50*50 вертикально, на него отделка цоколя. Это разрез.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Куда там острее, он просто расщепится, отслоится:)
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну этот момент я затронул, что там может быть другой вопрос переживаний (не обязательно конечно же) - потенциальное дергание отделки цоколя морозным пучением с различными последствиями для самой отделки и конструкций и различными способами решения
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    То есть предметом переживания является замачивание "лежней" в которых организованы продухи тем, что стекающая по стене вода может подкручиваться на кромках и лететь на те самые лежни?
