Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Доброе утро.
    Поставил в одиночку каркас (6 стен) первого.
    Замеряю диагональ по верху и выходит при расчетной 8488 мм у меня с одной стороны на 1мм меньше, а с другой на 19 мм больше. (баня 6*6)
    Вопрос. Какой разности диагоналей нужно добиться, что допускается?
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Можете на первой странице моей темы посмотреть как я делал коньковую балку для пролета 4,7 метра.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Понятно, что обвзяку нужно отделить гидроизоляцией, я же имею ввиду между плитой и блоками не класть рубероид, блок будет держаться на растворе. Блок доломитовый, как он переносить циклы намокания замораживания, если почти как бетон, то можно и обойтись без рубероида.
    Вообще смотрю видосы на ютубе, никто с блоками не заморачивается, сразу обвязку на фундаментную плиту крепит.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Речь идет о том, что рубероид нужен только между блоком и обвязкой.
    Само собой между плитой и блоком рубероид не нужен, и никто тут такого не советовал.
    Видосы на ютубе зачастую те еще рукожопы снимают, там тоже надо отделять зёрна от плевел.
    На счет "прямо на плиту" с учетом того, что у вас уровень плиты вровень с уровнем земли в СП есть отдельный пункт.
    Т. е. ничто не запрещает в данном случае кинуть просто на плиту, только крайне желательно при этом использовать импрегнированную древесину. С учётом того, что стойки тоже будут находиться в зоне потенциального поражения, их тоже надо будет делать из импрегнированной доски.
    Что проще/дешевле использовать импрегнированную древесину или выложить ряд блоками, решать вам.
    Интересно было бы услышать, как так вообще получилось, что плита вышла вровень с уровнем земли, но не обязательно.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    На что влияет размеры доски? Толщина 40 или 50, ширина 100 или 150. Чем руководствоваться при выборе? Судя по СП для одноэтажного гаража пойдет и 40х100мм?
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ну нет конечно же она с уровнем земли не в вровень, Там подушка ПЩС сантиметров 15-20, щебня сантиметров 5-10. Но сама плита тонкая - 15-18см. Отмостка будет от низа плиты идти, 5 сантиметров пенопласта и 8см бетона и почти уже вровень с плитой. А в месте въезда авто и подавно.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут надо понимать, что толщина 38мм по СП, это не те 40мм свежеспила которые вероятнее всего будут предлагать на рынке.
    А так да, для одноэтажного гаража без хламовника на крыше чердаке конечно же хватит 50*100.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот фото "как делают там" гаражи. Обратите внимание на уровень грунта от въезда в гараж, а так же до отделочного кирпича.
    И вот так стало после заливки площадки перед домом.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нормативов, как таковых нет - это же не машиностроение. И как говорил известный карпентер: "Не шифоньер же строим"... так что, разбежка в 2 см - это "ни о чем". ИМХО
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А вы только верхние диагонали измеряете?
    Проверьте:
    - диагонали внизу
    - длину стен вверху и внизу
    Далее можно будет думать. А пока вообще не понятно что у вас там. Может у вас стены не прямоугольники, а трапеции получились, или снизу диагонали изначально поплыли, или еще что.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Yodjik, на ленту похоже, сантиметров на 10 ей приподняли.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В Канаде, как впрочем и в остальной Северной Америке, в большинстве своём принято всегда лить ленту на глубину промерзания.
    Так что да, по сути тут лента, но вопрос в том, что там вся лента залита с учетом того, чтобы получалось 10 дюймов=~25,4см от уровня чистой планировки.
    Не смотря на это, они всё равно для обвязки используют импрегнированную доску. Просто потому что она у них настолько же доступна, как и сухая строганная, и стоит не намного дороже.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ну тогда план такой: блоки уже есть четырехпустотные, сверлю в бетоне дыры под эти пустоты, вставляю, шпильку на эпоксидку, ставлю блок на шпильку заливаю эту пустоту раствором. Сверху пару слоев рубероида и обвязка на анкера в полнотелый блок.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А может есть какие то даные, таблица сколько скажем какая стойка несет нагрузки и при каком шаге. В СП как то все просто, если крыши чердак то эти подойдут. Не взирая на привязку местности и снеговую нагрузку.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У североамериканцев примерно такая же привязка в независимости от региона.
    Т. е. что в Калифорнии, что в Онтарио используются одни и те же размерности древесины стоек и шага между ними.
    Владимир из Канады говорил, что до недавнего времени всегда использовались стойки 50*100мм при шаге в 400мм по осям, сейчас увеличились до 50*150мм при том же шаге и то, только из-за требований к утеплению.
    Почитать может быть где-то можно, но, как по мне, это лишняя информация. Попытаться сэкономить пару рублей мне кажется не серьезно.
