Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У вас дядя на доломитовой фабрике работает?
    Доставка, раствор для укладки и заполнения пустот и собственно сама работа по укладке обойдутся дороже доски на опалубку вместе с заводским бетоном... Подсчитайте.
    Камаз будет залетать, низэнько? Плита аэродромная ПАГ-18:hello:
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот у меня по плану 50х100 с шагом 600мм, а пройдут ли они по нагрузкам я не знаю.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В сп сказано что подойдут.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Неа, не поверю. 41 блок по 29р =1189р 1й ряд, плюс полмешка цемента 200р. Привезти все можно в багажнике авто, за 3 ходки.
    А полкуба заводского бетона выйдут минимум в 5к. Проходили знаем).
    Работы опалубка+заливка 500р метр 8000р
    Укладка блока 25р за блок 1000р
    В итоге 2300 за блоки и 13000 за бетон)
    Но все еще проще, блоки есть на участке, гараж планировался из них, но есть сомнения что эта плита и подушка их выдержат, поэтому каркасник, чтоб спалось спокойней)
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ага, я читал). Вот думаю может взять 40х150, дороже не намного, но по устойчивее и утеплителя больше влезет.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если планируется отопление, то конечно лучше.
    Плита утепленная?
    Если отопление не планируется, то смысла нет ни в дополнительной толщине утеплителя, ни в дополнительной толщине стены.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Yodjik, возможно буду плюс держать всегда. Плита нет, без утеплителя. Это еще один повод держать плюс).
    Попробую поискать доски после дисковой пилорамы, и наверное выбирать из того, что будет в наличие.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Тут вопрос еще по пирожку.
    Планировалося такой: осб/пароизоляция/базальтовая крошка/осб/мембрана/планкен
    но внутри осб не нравиться эстетически, его нормально не за шпаклевать, как вариант изнутри гкл, но как он себя поведет.
    Планкен планируется не скоро, как осб будет вести себя открытый всем стихиям. Мембраной его не закроешь, она ультрафиолет боится, да и под планкеном будет ли выживет, он ведь со щелями монтируется, свет будет проникать на мембрану.
    Так же вопрос как эту крошку туда утрамбовать.
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    В том и дело, замерял диагонали и обвязки, потом лаг, потом каждой лежачей стены. Все пилил по размерам чертежа, проекта. Высота и длина стен, как и должно быть. Сейчас измерил по две диагонали у каждой наружной стены и только у одной было расхождение в 0,5-1 см, эту стену поправил, укосины перезакрепил. Завтра полезу проверять как это повлияло на диагональ лаг второго этажа (обвязки)
    Спасибо за советы.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Тут ещё такой момент: чем измеряете? :) Например длинные геодезические рулетки тянутся :) есть у меня такая. Когда диагонали измеряешь приходится запоминать как сильно натянул :)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кто видел такой хидер? Я первый раз увидел за 8 лет. чем он лучше обычного, кто чо думает? Человек мне сказал (строитель), что принципиально делает все только так, ибо американский код требует такое.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @МаксимКазаков, в каком смысле "такой"?
    Если "американский" в смысле один на один проём но по "скандинавски" в смысле на самом верху, то нормальное решение:
    - нет врезания в стойки, можно использовать при стойках 50x100 и 50x150;
    - есть нормальное опирание на "укороченные" стойки по бокам, пофиг где и какого размера сделать нижнюю и верхнюю доски проёма, можно поставить более одной стойки с каждой стороны при необходимости;
    - в любой момент можно окно переделать окно в дверь, дверь в окно, сделать окно/дверь повыше, подвинуть подоконник.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @svg2000, Да я привык что хидер снизу, а потом сверху стойки, а не наоборот:)А насчет сделать окно повыше - классная тема, мне бы такое пригодилось в свое время:super:
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DomIzDosok, знакомый ник :)]Я же только что на другому ресурсе ему отвечал:)]:pioner:
