Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну у кого какая конструкция, у себя не вижу смысла, все равно откосы закроют половину рамы. Разве что снизу...
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    4C575DAE-3474-4E9E-B987-497F799C7819.jpeg 4C575DAE-3474-4E9E-B987-497F799C7819.jpeg
    Сейчас уже не могу сказать почему я сделал так) между лобовой доской и второй доской напихал ваты, а сверху поставил стены, швы запенил. А третья доска как раз для пола... Теперь меня это напрягает...
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Могу ошибаться, но четверть делают при МДВП снаружи.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не стоит объясняться, я в принципе не о вас, а о ситуации в целом
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Особого смысла, кроме упрощения сборки, в двойных стойках в этих местах нет. А так можно, да.
  6. max717
    max717
    max717
    Почему напрягает? Я планирую делать что-то подобное. Только использовать вместо ваты ЭППС и сплотить третью доску со второй через джут. Т. е. получим "пирог" (снаружи внутрь):
    50 мм. лобовая доска
    50 мм. ЭППС
    50 мм. доска
    джут
    50 мм. доска.
    На последнюю класть пол.
  7. max717
    max717
    max717
    Это понятно что крепить удобнее, но так мы получаем лишний мостик холода, особенно если пилорама ленточная, и я слабо представляю как можно хорошо проложить джут между двумя досками нижней обвязки, можно закрепить его на нижнюю или можно на верхнюю доску, но когда надо будет поднимать стены он неизбежно будет сорван и сдвинут.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @max717, намекаю: сувать что есть куда попало может быть чревато. ;)
    А на "мостики холода" есть санитарно-гигиенические нормы. Выполнил - и не проблемаешся.
  9. max717
    max717
    max717
    Извините. Не понял ни первую фразу, ни вторую...
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @max717, чем чреваты мостики холода? Своим вкладом в теплопотери? В районе 0.5%? :) Нет. Засада с температурой их поверхности. Если она опустится ниже санитарно-гигиенических норм - может образовываться конденсат, со всеми вытекающими последствиями. Как проверить? Ну если не посылать к специализированному ПО - забить в калькуляторе в пирог доску вместо утеплителя. Санитарно-гигиеническая норма хорошим калькулятором рассчитывается.
    А непродуваемые воздушные полости сечением менее 14 мм не располагают к конвекционному переносу тепла. В любом современном нормальном доме стена должна быть воздухонепроницаемой - так что о продувании говорить смысла нет. Нет продувания - нет выдувания тепла; нет конвекции - нет переноса тепла. Тепло и сухо ;)
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Спрошу прямо) вы считаете сильно криминально 50мм ваты между двух досок в обвязке? Я ведь и разобрать могу)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, так, стоп! Вы это бросайте! Когда придёт время всё спалить - я так и скажу. Но учтите, что майские походу отменяются, 23-е уже было, а до Нового Года ещё выживать и выживать! :)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если глубоко подумать, то можно прочитать, что всё разобрать и переделать ты ему скажешь 31-го декабря:)]
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad50ru, во-первых, не разобрать, но спалить! Во-вторых, а почему нет? Хороший фейерверк при режиме самоизоляции может быть весьма востребованным зрелищем!
    PS. @Sash-a, не вздумайте! Всё нормально у Вас сделано.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А обшивка OSB планируется?
