Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем здравствуйте! Вот, выкладываю стену. Заметил, что в проекте на нижней обвязке есть такие отметки и указана разбивка (6000+6000+3000). Это и есть предусмотренное в проекте деление стены на три части?
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    нет. укосины и мдвп 25мм
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это нужно у проектировщика спросить :)
    А так - почему бы и нет? Только верхнюю обвязку проверить, а то там что-то странное нарисовано.
    UPD: и еще, если будут укосины, то возможно придется пересмотреть разбивку, чтобы потом не колупаться с укосинами.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    тогда ориентируйтесь на длину доски верхней обвязки - если 6 м., то разрыв стены приходится в аккурат перед перпендикулярной стеной.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Очень интересная картинка, но, как мне кажется, оторванная от реальности.
    Проектировщик предполагает, что стена будет собираться попалочно, это раз, во вторых, в его вселенной существует пиломатериал длинной 6853.
    Ну и разрез стены сделан тупо по примерно такому принципу- нижнюю обвязку делаем из 3х досок 6+6+3 справа налево, а верхнюю делаем в разбежку с нижней. Хорошо, что хоть на стойках стыкует, и из-за этого идиотские размеры, особенно длинной доски "Гулливера".
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    К чему эта лишняя доска? Вторая доска ставится от "лобовой" на такое расстояние, чтобы стена вставала только на ее половину. Ко второй половине прибивается черновой пол. Есть еще конструкции позволяющие это делать и увеличить утепление перекрытие еще на 50 мм. Но там немного возрастает кол-во доски.
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Нет, в ведомости досок к этой стене - все доски короче 6 метров. И все-таки, если вернуться к сути вопроса: как поднять такую стену или разделить.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В ведомости нет, а на изображении есть. Тем более тогда непонятно, что там из себя в остальной части проект представляет.
    По сути вопроса. Если сдюжите поднять- поднимайте, не сдюжите- разделяйте. Как именно разделять вам уже написали.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Проблема на ровном месте :) Делите так.
    Укосины обозначил желтым, если они будут.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Точно! Припоминаю этот момент!
    Я сделал так как на фото что я выложил из-за того, что 2.5см мне показалось мало, я хотел чтобы внутренняя часть стены полностью, по всей плоскости имела опору. Был вариант поставить вторую доску как предлагаете вы
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    После каждого проема стойки рекомендуют начинать ставить с основным шагом, у вас это 625 мм
    Получается некоторая экономия и удобство последующего монтажа утеплителя и, возможно обшивки...
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Разрывы сделаны не в тех местах где стены перпендикулярно стыкуются.
    А то что например стена 12,5 м поделена на три части, из них 2 крайние с укосинами, а средний элемент получается без укосин и с проемами. Это нормально проходит?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Мало для чего? Для крепления чернового пола?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Кто рекомендует? А потом вы будете резать плитную обшивку, если нарушаете шаг основных стоек?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, то без разницы, как делить стену - просто заканчиваете стену, где кончается доска верхней обвязки, а дальше идет следующая доска. Стык досок верхней обвязки можно делать и не на стойке - достаточно под стык подбить коротыш, равный расстоянию между стоек. К тому же, все стыки потом еще накроются 2-й доской верхней обвязки. И на расположение укосин раскосов никак не отразится.
