Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    а потом на это место ляжет ферма, и... хрусь
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @LastSA, я рекомендую ;) С обшивкой всё прекрасно если постараться: устанавливаются вертикально цельные листы по "глухим" участкам, а над/под проёмами потом зашивается обрезками. ;)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ферма...хрусь? :aga:
    P. S. если так рассуждать, то не стоит начинать стройку. ну, накрайняк, изменить конструктив самой стены - добавить тайский массаж "финский ригель".
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А можно добавить ригель, плитную обшивку, укосины и избежать стыков под фермами)
    Если это возможно, расщитать и избежать на стадии проекта, стыков стен в «нежелательных» местах, почему бы это не сделать
  5. max717
    max717
    max717
    Ни разу не встречал таких технических решений, дайте ссылку пож.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    И для опоры стены и для чернового пола...
    Стараюсь строить так, чтобы в будущем легче было делать ремонт, во всех узлах.
    Если оставить 2.5см, потом застелить осп на пол, закрепить осп в эти 2.5см, далее внутренняя отделка по стенам, вентзазор 50, вагонка 10мм, все это перекроет возможность доступа к осп, в случае чего, в будущем...
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сначала стена, потом ферма. Стыки верхней обвязки над стойками не просто так.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если мне не изменяет память - Лари Хон... :flag:
    Уже пилил, ничего страшного... Зато не надо будет пихать утеплитель в щель между стоек около проема, как у @Pavfin...
    И это, не приставайте ко мне, я же сказал -
    Можете пропустить мимо...:hndshk:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Странно, что подобный способ стыка обвязки есть там, за океаном.
    Совпадение? Не думаю
  10. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Очень нужен совет! В общем, я во время не проконтролировал вертикальность стен и сейчас только обнаружил, что стены немного отклонились от вертикали, а я уже начал обшивать OSB и крыша уже покрыта, т. е. уже не выровнять, во всяком случае я не представляю как.
    Хочу спросить, это критичное отклонение или можно пренебречь, раз обшивка OSB 12мм будет?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вообще не очень подходящий инструмент для проверки уровней. Для этого используется хотя бы пузырьковый уровень.
    Угольником можно проверить лишь взаимное расположение деталей. Может быть с другой стороны будет такое же расхождение, но в обратную сторону.
  12. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Это я поставил для наглядности, чтобы было примерно понятно, насколько отклонение велико. Определил-то по уровню, да.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Отклонение везде одинаковое? В смысле, скажем так, наклонилось в одну сторону?
    Это наклон на продольных стенах или на фронтонных? В смысле вдоль "конька" или поперёк?
    Укосины есть?
  14. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Да, отклонение везде одинаковое, на продольных стенах вдоль конька. Укосин нет - ригель сверху только
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пойдёт, не мебель.
